查看: 5696|回复: 3
DELL E145483主板不开机
发表于 2020-10-13 14:40:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下DELL E145483主板 IO 第5开机脚后有个电阻的阻值一般是多大的!谢谢!如图红圈内的标准电阻。
发表于 2020-10-13 19:56:03 | 只看该作者 �
在网上下这个EC的应用电路图查一下就知道了
发表于 2020-10-13 20:45:10 | 只看该作者 �
大神厉害学习了
发表于 2020-10-13 23:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得找io的资料,看脚的功能,如果是上拉下拉就可以找代替的
