查看: 1944|回复: 7
求戴尔DELL S2716DG 主板MCU程序,故障为不开机,论坛没有找到程序,TB也没有啊
发表于 2020-8-21 12:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是通电后,开机键白灯长亮,按压不变化,拆机查电源板各电压正常,驱动板L923电感没电,这个电压给小主板供电的,小主板没有工作起来。示波器看有读MCU很规律波形,论坛没见有这个程序,TB也没有卖这个程序,所以求程序先刷刷看能不能健康。板号:4H.31Q01.A02
发表于 2020-8-22 10:19:57 | 只看该作者 �
修都没修过,难搞
发表于 2020-8-22 14:30:44 | 只看该作者 �
顶起来看看,2千多的显示器,修不出来挺可惜的
发表于 2020-8-24 09:12:33 | 只看该作者 �
这个驱动板我有 ,我的是 电源板 坏了   无输出
发表于 2020-8-24 09:13:44 | 只看该作者 �
咱俩怎么弄弄 ,把我电源板修好,再把你程序搞好,微信 13869691715
发表于 2020-8-24 09:19:55 | 只看该作者 �
我有RT809f
发表于 2020-8-24 09:20:28 | 只看该作者 �
在线等你,上线加我微信
发表于 2020-11-11 18:21:12 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
