查看: 4978|回复: 16
华硕A58主板不开机走弯路
发表于 2020-6-6 13:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上来一台主机不开机,确认主板问题拆机拆主板测了一下内存,CPU供电。内存1.36V,CPU,1.2正常,CPU也发热。顺便量了一下电池2.87V有点低没在意。内存条重新装一下在开机跑码了,再装显卡开机又不跑码了。再换内存槽开机可以了插显卡也可以了。关机放一会再开又不跑码了。时行时不行,回想一下电池电压有点低的,换个新电池上去看一下。换新电池后可以了,多试几次都可以了,问题就这样解决了。有碰到的可以试试。搞维修的往往忽视小问题走了弯路。
发表于 2020-6-6 14:51:38 | 只看该作者 �
记得联想AMD的主板经常换电池
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-6-6 18:31:13 | 只看该作者 �
这种 低于这点都不行 怕是后面有漏电哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-6 16:26:04 | 只看该作者 �
路过学习了!!!!!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-6 13:52:36 | 只看该作者 �
这种电池电压低的很容易被误导
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-6 13:49:43 | 只看该作者 �
好借鉴一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-6 13:25:56 | 只看该作者 �
牛人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-7 06:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得不是不装电池也能用吗,
发表于 2020-6-7 09:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,楼主知遇之恩没齿难忘
发表于 2020-6-7 11:18:06 | 只看该作者 �
3年了,今天又空来学习下
发表于 2020-6-7 11:21:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2020-6-7 14:12:19 | 只看该作者 �
应该是RTC回路的问题
应该不会,这个机子用了好几年了  详情 回复 发表于 2020-6-7 17:18
发表于 2020-6-7 17:18:35 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2020-6-7 14:12
应该是RTC回路的问题
应该不会,这个机子用了好几年了
发表于 2020-6-7 21:02:55 | 只看该作者 �
技术好,就任性。
发表于 2020-6-7 22:08:50 | 只看该作者 �
又是电池门
发表于 2020-6-10 20:12:28 | 只看该作者 �
你不会直接扣电池再上电试机(直观又简单)!我一般量四大供电,短接电池正负极后多次开机(前提是四大供电正常才行)!
发表于 2020-6-11 22:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的机器,特别是早期的,第一步,好多都是换电池就好了就是量coms电压
