当前专题: 主板不开机
圣旗b460m-d3h主板不开机维修
圣旗b460m-d3h主板不开机维修
本帖最后由 an6666an 于 2023-7-13 12:44 编辑早上收到同行送过来的圣旗b460m-d3h主板检测主板触发不亮 检测cpu和内存供电都正常。于是刷bios论坛找了...
标签: 刷BIOS   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
华硕Z270-P主板通电不开机
华硕Z270-P主板通电不开机
p主板通电,PCIE插槽旁边的灯都亮的,就是按开机键没反应,短接PW的2针脚也没有反应,谁有这个主板的CMOS电路图,初步怀疑这个地方有问题不开机,但是没有图,不...
标签: 华硕   不开机   阅读全文
技嘉B760M主板 不开机
技嘉B760M主板 不开机
今天收到一块B760 的板子 故障现象是可以触发但是不亮屏 摸一摸 发现CPU微微发烫 心里有底了2203894直接示上 示波器测量到的波形如下图[attach...
标签: 不开机   cpu   BIOS   示波器   阅读全文
求助:中柏EZpad 5se主板不开机
求助:中柏EZpad 5se主板不开机
看电流表0-20ma轻微摆动,不知道是哪里问题?主板电源附近的电感电压也跟着不稳定,不停的变动,
标签: 不开机   阅读全文
下540up主板不开机 主板有 漏电
下540up主板不开机 主板有 漏电
主板漏电 有一个IC2N=4C的IC 发热 不知道是不是这个IC影起的
标签: 不开机   阅读全文
机子不开机,昂达H310主板维修,顺带修电源大水牛船长...
接着研究昂达H310CD3主板,有点想不明白昂达支持789代U的主板用DDR3内存,接上电源能触发但是没有显示,按照论坛上诸位大神发过帖子的顺序测电压,IO芯片IT8772E...
标签: CPU发烫   开不了机   130   不开机   阅读全文
磐正b75my-q5主板 CPU供电缺一路 不开机
目前开机一会就自动重启,无显示。所有供电正常,CPU12v对地不短路,但是图中所示其中一路1. xxv无供电,上管12v有进,但是针脚无输出。三脚猫功夫测试新片无...
标签: 自动重启   不开机   cpu   阅读全文
鸿合一体机主板12v以下开机正常,12v一19v,不开机
12v一19v冇时不触发,触发后电流0.2一0.4之间,待机0.5一0.6,主板上几个电压没出来,不知怎会回事,5v 3.3一切正常。IT8728F也正常。2191294
标签: 不开机   阅读全文
梅捷,狂龙H310CM-VH3 V2.0主板不开机
经检查无3VSB,且U16发烫,测量6脚短路,拆除U16任然短路,最后确定桥坏。将桥拆除后短路点消失,3VSB恢复正常。...
标签: 130   阅读全文
华擎J3455-itx主板不开机
华擎J3455-itx主板不开机
华擎J3455-itx使用中突然黑屏,然后就不能开机了,但是一通电电源风扇就转了,就是不开机,这是什么情况啊,有没有大神知道。
标签: 不开机   阅读全文
求助贴:惠普Q159笔记本更换主板不开机
本人笔记本维修业余爱好者,朋友一台惠普Q159进水,主板烧毁,网上淘到同型号,不同板号的主板替换。换新主板后,插电,电源灯亮,但不启动,风扇不转。查询测试...
有块一体机主板是H310的,上管短路 引起不开机
一台一体机主板是h310的,开机把19V直接拉低,有大电流,赶紧断电,经检查是一个上管短路造成的,更换就解决 ...
标签: 不开机   阅读全文
台电一体机主板不开机(盲修)
台电一体机主板不开机(盲修)
前两天店里一顾客拿到一台台电一体机,故障是不开机,用的可调电源看的话是短路状态,拆机看了下主板(版号TH310C-M3),台电的做工就那样,内存条用...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机,ADIN1无电压,USB ID无电压,A[/size...
标签: 不开机   阅读全文
联想v110主板不开机 烧破洞
联想v110主板不开机 烧破洞
15277 求个点位图 板层烧坏了 http://appatt.chinafix.com/pic/20221217/1671281689856661112.jpg ...
标签: 不开机   阅读全文
华硕Z97-A,主板插USB键盘鼠标不开机。
主板指示灯正常,插USB 键盘鼠标不能触发开机,拔了键盘鼠标能开机,再插上键盘鼠标,进系统正常使用。求大家帮忙。
标签: 华硕   阅读全文
华擎A320M-HDV 1.04主板不开机
1.04主板不开机,现状为按下开机键无反应,要按住开机键风扇会转起,松开按键一切就停了,怕哪里短路烧东西,不敢长时间按住运转,不知哪里问题望大神求解。
标签: 不开机   阅读全文
联想小新AIR主板不开机维修
联想小新AIR主板不开机维修
收到一台 小新AIR14笔记本不开机,上电源无电流,拆机 测量 无升压,5V 短路对地,直入 正题 拆机主板,一顿量,发现所有5V 点都是 短路的,那就断开...
联想昭阳52-8085 主板bios写入数据后,开不开机了,...
联想昭阳52-8085 主板bios写入数据后,开不开机了,一是校验报错。二是接上电池接口后,风扇一直转,固态硬盘红灯亮,但电源键无反应,大神求救!
标签: 不开机   阅读全文
华硕H81M-D主板上电不开机
华硕H81M-D主板上电不开机
本帖最后由 VXg0V0Nh 于 ...求助维修的师傅,华硕H81M-D主板上电不开机,IO芯片拆了,网卡芯片也拆了,Q802,Q803也拆,还是短路状态。还有哪里问题吗,谢谢。
标签: 华硕   阅读全文
