查看: 1120|回复: 5
[已解决]
有块一体机主板是H310的,上管短路 引起不开机
发表于 2023-2-2 23:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台一体机主板是h310的,开机把19V直接拉低,有大电流,赶紧断电,经检查是一个上管短路造成的,更换就解决
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-3 15:44:57 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2023-2-3 18:32:40 | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享!!
发表于 2023-2-10 16:30:51 | 只看该作者 �
路过看看 学习一下
发表于 2023-2-13 17:44:30 | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享!!
发表于 2023-2-22 10:03:17 | 只看该作者 �
你好厉害,这样都能修好
