查看: 2211|回复: 22
求助贴:惠普Q159笔记本更换主板不开机
发表于 2023-2-5 08:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人笔记本维修业余爱好者,朋友一台惠普Q159进水,主板烧毁,网上淘到同型号,不同板号的主板替换。换新主板后,插电,电源灯亮,但不启动,风扇不转。查询测试一夜无果,特来本版求助。问题1、同型号不同板号的主板是否可以直接代换?问题2、此主板开机须经过USB小板,开机接线上面的7根线,黑红色线有19.5V电压,另外3根线(灰白棕)分别是什么作用?问题3、个人判断是主板上有供电,可能是开机信号异常,不知这个判断思路对不对,望各路高手指点,祝各位元宵佳节快乐。
发表于 2023-2-5 09:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2023-02-05 09:16
元宵节快乐,这种情况你还是给你们当地维修的留点稀饭钱让他们看看吧,你也不能一心想着吃独食--独家生意难做。
哈哈,说的是在理,自己搞不定的还是要找他们。只是这个是购买的新主板,按理说,技术上难度不大。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-2-5 09:16:40 | 只看该作者 �
哈哈,说的是在理,自己搞不定的还是要找他们。只是这个是购买的新主板,按理说,技术上难度不大。  详情 回复 发表于 2023-2-5 09:19
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-2-5 09:29:54 | 只看该作者 �
专业的事交给专业的人来做
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-2-5 09:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2023-02-05 09:08
1 主板有问题
2 开关小板进水了
3  可能还有其它方面的问题
主板卖家在发货前,说是测试过,才发货的。应该可以排除。开机小板我已经重新购买一个,在途中。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-5 09:08:06 | 只看该作者 �
1 主板有问题
2 开关小板进水了
3  可能还有其它方面的问题
主板卖家在发货前,说是测试过,才发货的。应该可以排除。开机小板我已经重新购买一个,在途中。  详情 回复 发表于 2023-2-5 09:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-5 09:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhouwei20 发表于 2023-02-05 08:45
板号不一样所对应的接口定义不一样肯定不行,要买原板号一样的更换,好奇主板形状都不一样你怎么能装进去的?
新换的主板是同一品牌、同一型号,不同板号,但尺寸完全一样。配置是同系列中的高配。所以可以装进去,毫无违和。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-5 08:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新换的主板是同一品牌、同一型号,不同板号,但尺寸完全一样。配置是同系列中的高配。所以可以装进去,毫无违和。  详情 回复 发表于 2023-2-5 09:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-5 13:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乐天天 发表于 2023-02-05 11:33
那三根线是指示灯和电源检测。这机器好像有2种主板型号,不通用的。
我现在在找卖家要和他主板配套的USB小板和开机小板,估计问题就在这里。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-5 11:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在在找卖家要和他主板配套的USB小板和开机小板,估计问题就在这里。  详情 回复 发表于 2023-2-5 13:22
发表于 2023-2-5 10:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量电流0000000
发表于 2023-2-5 09:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666666666666666666666666
发表于 2023-2-5 10:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量待机000000
测量电流0000000  详情 回复 发表于 2023-2-5 10:46
发表于 2023-2-6 10:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多不是说替换就可以替换的
发表于 2023-2-6 17:26:10 | 只看该作者 �
看了帖子,LZ确实是一位笔记本维修业余爱好者
发表于 2023-2-6 17:28:21 | 只看该作者 �
顺便说一下,帮朋友修笔记本一定要慎重,很容易搞到没法做朋友的
哈哈,没事,这是自己的笔记本电脑,不是朋友的,我的技术还不到把帮朋友维修的地步。但也感谢您善意的提醒。  详情 回复 发表于 2023-2-6 18:01
发表于 2023-2-6 18:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-6 19:09:34 | 只看该作者 �
你这是开机键的线吗 我怎么觉得不是 你这个应该是适配器接口的线{:4_136:}
这个线是适配器接口连接开机小板的,然后开机小板再通过排线连接到USB小板,再连接到主板的。  详情 回复 发表于 2023-2-6 19:43
发表于 2023-2-6 19:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
