当前专题: 主板不开机
H61H2-AM V1.1映泰主板不开机
标签: 不开机   阅读全文
华硕R3E主板不开机
华硕R3E主板不开机
本帖最后由 mmm270000 ...主板华硕R3E用酒精清理后,吹干,开机,风扇不转,CPU没温度,诊断卡像是不通电一样,不显示代码灯也不亮,本人是小白如何查啊。谢谢
标签: 华硕   阅读全文
宏碁DAZQSAMB6E0 ZQSA_ZQTA MB_revE 0203 AC主板不开机
一台宏碁DAZQSAMB6E0 ZQSA_ZQTA MB_revE ...AC主板的笔记本,不开机,按开机键灯一闪即灭。无图纸,无经验,不知如何下手,求原理图和点位图,还请高手指点,谢谢!
出一片不开机的A1370的主板
出一片不开机的A1370的主板
11年A1370主板 没进水 没摔过,主板故障不开机,拆了一个电容和一个电阻。具体看照片 其他地方没修过。需要的下面留言带上价格和联想方式。不需要的别乱喷...
标签: 不开机   阅读全文
七彩虹G31主板自动加电不开机
七彩虹G31主板自动加电不开机
昨天遇到一台七彩虹G31主板自动加电不开机,也不跑码,求维修思路。958294 通电风扇就转,电源换过,bios也放过电,开关脚两脚对地阻值一个为0...
标签: 不开机   阅读全文
一块G41主板不开机
一块G41主板不开机
接上电源点开关脚没反应,当测量晶振的时候风扇突然转了,主板工作起来了,于是我就把晶振换了结果还是不行,又把谐振电容和电容连接的电阻也换了还是...
标签: g41主板   阅读全文
ES3主板关机后风扇不停,另一个电源停止后不开机,...
技嘉M720-ES3主板关机后风扇不停,另一个电源能停止,但停止后后不开机(测量开机针有5.1V左右),必须断开电源一次才能开,而这两个电源在其它机器上都是好的。...
标签: 不开机   阅读全文
为什么主板绿线补拉低了,ATX电源风扇却不转,也...
一块富士康p43al主板,不触发,测了开机针与IO连接良好,短接开机针,IO有跳变,但是有个奇怪的现象,就是ATX绿线在短接的同时用万用表测被拉低到了0伏,但是...
标签: 不开机   阅读全文
DELL DV14 11282主板进水加被同行动手脚后不开机修...
首先目视主板进水不严重但是有几个位置很可疑。下面直接上图 http://ftp.chinafix.com.cn/data/attachment/album/201510/17/150829kou93zl9eplznetn.jpg[/...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕F1A55 M LE主板触发不开机怎么修!
LE主板触发不开机!且检测卡上灯闪2下就不闪了!待机电压正常!I/O已经换新的!南桥旁边25M的晶振电压是3.3V,I/O是F71870AD手里没脚位定义图。不知道怎么修了!...
标签: 华硕   阅读全文
thinkpad t400换了块主板上p8400cpu可以点亮换成p8700...
如题。求助各位老师
标签: 不开机   cpu   阅读全文
主板刷BIOS后容易出现黑屏不开机,换了BIOS芯片也不行...
主板刷BIOS中途停电了,拿下来编程器刷完第一次点亮,但是进了BIOS改了设置后从启就不亮了。换了个BIOS芯片也是同样。第一次点亮。然后莫名的断电。就打不开了。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
B505 一体机 主板板号:RS780Q-LAIO 滴滴两响不开机!
本帖最后由 漏网的鱼 于 2015-10-6 23:01 编辑联想 B505 一体机 主板板号:RS780Q-LAIO 滴滴两响不开机 现在基本不咋做维修了,做维修太累,主要现在做...
标签: 不开机   阅读全文
杂牌771主板不开机
杂牌771主板不开机
今天早上从工厂里拖回一台771的主机,问题是不开机,上诊断卡不跑码,怀疑CPU坏,换了一个CPU,跑码挡45,CPU烫手,然后自己断电保护,求解决方案
标签: 不开机   cpu   阅读全文
成功修复GA-B85-D2V TM主板不开机
TM主板不开机,成功修复,不管我用的是什么方法,我把电脑修好了就给分吧:D,另附上GA-F88HM-DS2,AUSUZ170,MISH97-P35M,GA-H81-DS2的主板图
标签: 不开机   阅读全文
A1466主板不开机
A1466主板不开机
本帖最后由 xxyfree 于 2015-9-28 14:12 编辑A1466 13的 不开机 测PP1V05_S0短路 断开电感 后极短 加电烧CPU桥...
标签: 不开机   阅读全文
联想G41主板不开机
联想G41主板不开机
今天收到联想家悦G41主板不开机,先仔细看主板外观,发现COMS插针差错,(与板上标示一样,联想板子就是让人看不懂),重插,自动开机,亮机,再关机,CPU风扇转...
标签: g41主板   阅读全文
华硕 k43ly 3.1 主板不开机
华硕 k43ly 3.1 主板不开机
华硕 k43ly 3.1 主板不开机待机正常 0.02 按开机键 电源灯亮起 ec换过 BIOS刷了,问题还是一样,不知道从哪里下手了,木有图 郁闷啊,那个大师看看是哪里问题啊...
标签: 华硕   阅读全文
主板不开机
主板不开机
主板不开机故障,查跳帽电压3.3V、32.768晶振起振正常、3VSB也有、在IO(NCT6776D)测得RSMRST#为3高电平也正常,待机电压3.3V正常。接着测量IO触发脚位,这个IO...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔 3020 主板不开机 黄灯闪
戴尔 3020 主板不开机 黄灯闪
戴尔3020主板黄灯闪 风扇不转 或者黄灯 风扇转。
标签: 不开机   阅读全文
