查看: 8519|回复: 15
主板刷BIOS后容易出现黑屏不开机,换了BIOS芯片也不行!
发表于 2015-10-10 06:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刷BIOS中途停电了,拿下来编程器刷完第一次点亮,但是进了BIOS改了设置后从启就不亮了。换了个BIOS芯片也是同样。第一次点亮。然后莫名的断电。就打不开了。这什么情况啊。哪个大神知道啊!
发表于 2015-10-11 15:39:35 | 只看该作者 �
可能是你的BIOS文件有问题了,你重新下载一个刷刷看
发表于 2015-10-11 16:07:14 | 只看该作者 �
重新换个bios文件刷    应该是你开始下载的文件破坏了吧
发表于 2015-10-11 16:16:18 | 只看该作者 �
BISO文件可能不对,主板的版号也要对
发表于 2015-10-11 20:14:03 | 只看该作者 �
重新下载一个版本看看,重刷!还有看看芯片焊接好没有!
发表于 2015-10-11 21:17:27 | 只看该作者 �
待机时bios 有没有波形?
发表于 2015-10-11 21:37:53 | 只看该作者 �
重刷!还有看看芯片焊接好没有!
发表于 2015-10-11 22:52:17 | 只看该作者 �
应该是BIOS没有刷对。重新刷一下试试
发表于 2015-10-12 07:08:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-6 10:30:02 | 只看该作者 �
高手修得如何?成功了没有?我也遇到同样问题等待解决
发表于 2015-11-6 11:21:11 | 只看该作者 �
那可能压根就不是BIOS的问题吧
发表于 2015-11-6 14:20:47 | 只看该作者 �
可以另外下个BIOS试试如果还是同样的问题怀疑不是BIOS问题。。
发表于 2015-11-6 14:22:53 | 只看该作者 �
换刷另一个BIOS看看,排除下BIOS问题
发表于 2015-11-7 21:58:55 | 只看该作者 �
这样的情况还没遇到 顶下
发表于 2015-11-9 21:30:27 | 只看该作者 �
没有结果吗??大神,,,修好公布出来啊。。
发表于 2015-11-9 21:45:29 | 只看该作者 �
主板其他有问题吧?BIOS确定刷好了吗
