查看: 6590|回复: 40
一块G41主板不开机
发表于 2015-11-7 11:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上电源点开关脚没反应,当测量晶振的时候风扇突然转了,主板工作起来了,于是我就把晶振换了结果还是不行,又把谐振电容和电容连接的电阻也换了还是不行,这种情况一般在换个南桥肯定好了,然后我又找个好的南桥换上NND还是不行,这到底什么问题,问题就是南桥不起整
发表于 2015-11-7 11:04:33 | 只看该作者 �
CMOS电路电池看看
发表于 2015-11-7 11:21:08 | 只看该作者 �
难道是换了坏东西上去
发表于 2015-11-7 11:23:53 | 只看该作者 �
先查一下RTCVCC和RTCRST是否正常再说
发表于 2015-11-7 11:28:48 | 只看该作者 �
神仙大哥 分不够了 想哭
发表于 2015-11-7 11:29:36 | 只看该作者 �
换IO呀 大哥
发表于 2015-11-7 11:30:03 | 只看该作者 �
换IO呀 大哥  我见过换IO好的额、
发表于 2015-11-7 11:32:46 | 只看该作者 �
先从简单的入手吧
发表于 2015-11-7 12:17:49 | 只看该作者 �
楼主桥都换了,现在修好没,期待答案
发表于 2015-11-7 12:25:15 | 只看该作者 �
这种情况一般换晶振就可以了,连南桥都换了还不行,不可思议
发表于 2015-11-7 13:09:24 | 只看该作者 �
查上电条件 VCCRTC RTCRST 32.768 VCCSUS3_3 RSMRST PWRBTN SLP_S3
发表于 2015-11-7 13:18:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 14:13:04 | 只看该作者 �
待机触发一个个来吧,LZ,碰一下晶振就好的,未必就是坏了,实在不行烧烧看
发表于 2015-11-7 15:44:29 | 只看该作者 �
一般个人建议不要盲目换桥这些,先仔细的检查下在说
发表于 2015-11-7 16:05:21 | 只看该作者 �
开机的时序,查IO,还有绿色线,看有没断线
发表于 2015-11-7 16:43:24 | 只看该作者 �
这种问题 先别换桥啊  按照不上电流程查一次
发表于 2015-11-7 16:54:00 | 只看该作者 �
RTCVCC.晶振周边电容.电阻检查
发表于 2015-11-7 17:00:08 | 只看该作者 �
晶振两脚的压差是否正常,要知道万用表上是有电压的
发表于 2015-11-7 17:04:28 | 只看该作者 �
教你一个方法 把水倒向南桥 再用风枪吹干,保证OK
这倒是听人说起过,有个修笔记本的修不好了结果趴桌上睡觉口水掉板子上,醒来后居然能开机了  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:34
WCW
我还以为只有我一个人用过,没想到也有人 跟我一样  详情 回复 发表于 2015-11-7 17:11
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
manzxq + 1 赞一个! 哈哈~~
WCW + 2 赞一个!
发表于 2015-11-7 17:07:44 | 只看该作者 �
上电流程不查一下就直接换桥
