查看: 3508|回复: 6
技嘉M720-ES3主板关机后风扇不停,另一个电源停止后不开机,必须断电一次才能开
发表于 2015-11-3 19:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉M720-ES3主板关机后风扇不停,另一个电源能停止,但停止后后不开机(测量开机针有5.1V左右),必须断开电源一次才能开,而这两个电源在其它机器上都是好的。启动后工作一切正常,是主板是电源电路问题吧,应该从何入手?
发表于 2015-11-3 21:42:35 | 只看该作者 �
先刷下bois
发表于 2015-11-3 21:59:51 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,技嘉BIOS很容易坏的,然后在按时序反着来查
发表于 2015-11-9 11:48:14 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,技嘉BIOS很容易坏的,然后在按时序反着来查   我赞同这个说法
发表于 2015-11-9 12:14:52 | 只看该作者 �
按照图纸关机时序看是那个电压没掉下来
发表于 2015-11-9 12:20:14 | 只看该作者 �
第一块板,说不定电池放电下就好了。
第2个板保护了
发表于 2015-11-9 12:42:54 | 只看该作者 �
