当前专题: 主板不开机
联想台机主板IH61MA 不开机
联想台机主板IH61MA 不开机
联想台机主板IH61MA 不开机,测无3.3待机,待机3.3是由小MOS管给你,用702代换后有待机但还是不开机,由于没图纸,不好查
标签: 不开机   阅读全文
KLV-32BX350不开机红灯6闪,求主板图纸
通电就闪红灯,重复6闪,没显示绿灯,测主板没开机信号送到电源板,搜索过SONY的故障代码红灯6闪一般是高压板问题,代换无效,确定是主板问题,求主板图纸,主板...
标签: 不开机   阅读全文
msi主板不开机
msi主板不开机
msi主板PH61-P33(B3)MS-7732 VER:1.1通电诊断卡复位灯不亮 点一下开关才亮 在点一下开机才开的了但是一直重启 开关有5v BIOS刷了一个不知道对不对问题还是一样的...
标签: 不开机   阅读全文
联想家悦s515 e1不开机求助,就差换机箱了,主板内存...
e1不显,是属于联想一体机,刚拿过的时候电流跳着挺正常的,我就想着是不是显卡有问题,换了显卡,内存,刷了bios,主板无短路,各组电压都挺正常的,最后无奈,...
标签: 不开机   阅读全文
华硕K55DE主板不开机
华硕K55DE主板不开机
此主板有个怪问题,只要用电池开机,然后用电池关机,下次开机就不触发,必须吧电池拔插一下,然后又可以触发一次,要是插上电源,一切OK,用电源关了机,再把...
标签: 华硕   阅读全文
x201主板高温,插电池有时候不开机,适配器没问题
如题求解答,主板发热,机器特别烫,cpu不热:'
标签: 不开机   cpu   阅读全文
一块主板不开机!你们看是不是桥坏了?
一块主板不开机!你们看是不是桥坏了?
1032146 不开机 挑起IO第73脚可以开机,应该是南桥问题吧?
标签: 214   阅读全文
dell主板MIH61R MB不开机通病已解决
dell主板MIH61R MB不开机 拿风枪加一下io标记的地方就自动上电 关机后不断电在开就可以开 一断电之后就开不了了 在拿风枪吹一下就自动开了 io加焊了一下 还是...
标签: 自动上电   阅读全文
七彩虹C.A55T V16(CF-AF5-MX)主板不开机,io坏
主板不开机短接PWR-ON不开机,测量+ 5v 正常,测量跳帽(此板为二针无...
标签: 130   阅读全文
联想品牌台式机主板双核主板不开机通病
联想品牌台式机主板双核主板不开机通病
联想双核台式机今天接到3台主板都是插电源不开机,后来测了下coms电池结果没电,换上3块主板都好了,
标签: 不开机   通病   阅读全文
TOPSTAR FH61I主板不开机
TOPSTAR FH61I主板不开机
前天客户送修上述主板,描述不开机。自已一测不上内存条小喇叭可长叫。一上内存后小喇叭不叫。我重刷了BIOS一个仍,换了南桥H61 BGA仍。换了CPU座也仍。此故障...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
TOPSTAR FH61S主板不开机
TOPSTAR FH61S主板不开机
前天客户送来 上述板卡,说主板不开机。自已一查为不上电。没有办法,查各供电阻值为好的。待机电也正常。手中正好有IT8772F SIO换了一个还不上电,各位能否帮忙...
标签: 不开机   阅读全文
dell主板MIH61R MB不开机
dell主板MIH61R MB不开机
本帖最后由 海韵之恋 于 2016-1-11 18:03 编辑dell主板MIH61R MB不开机 拿风枪加一下io标记的地方就自动上电 关机后不断电在开就可以开 一断电之后就开...
标签: 自动上电   阅读全文
铭瑄主板ms-h61xl 不开机 维修求助
铭瑄主板ms-h61xl 不开机 压南桥后能开机,判南桥焊接不良,换一个南桥后,加电还是不显,量测CPU电压没有,这是怎么回事,是我南桥没做好造成的没有CPU吗,特求...
标签: 不开机   cpu   维修   维修求助   阅读全文
TPSH61H 主板不开机维修
TPSH61H 主板不开机维修
大前天客户送修TPSH61H主板一片,描述为不开机。实测确为不开机。采用SOKET1155 CPU+H61 BGA+笔记本DDR3内存槽架构。自已上电主板上电断电反复如此。但取下内存...
不上内存条主板喇叭长叫,上内存后不开机
不上内存条主板喇叭长叫,上内存后不开机
前天收到上述坏板,换了BIOS和南桥仍不好,换了CPU座和内存槽也一样,请各位指点一下如何修?
标签: 不开机   cpu   BIOS   iOS   阅读全文
联想Y410P摔机不开机主板变形金刚了
联想Y410P摔机不开机主板变形金刚了
接到一台联想Y410P 摔机 左下角着地 外壳变形 主板变形待机电流偏大 不触发 机器是开机摔的 所以硬盘坏了 给客户报价后留修。拆机 越拆越揪心 确实摔得比较厉害 ...
标签: 不开机   维修   不触发   阅读全文
台式主板技嘉 B75M不开机
台式主板技嘉 B75M不开机
台式主板技嘉 B75M不开机,查主板电路发现CPU没供电,在迅维下图纸查电路发现Q42电压偏低,测旁边电容BC179已短路,更换OK.
标签: 不开机   cpu   阅读全文
华硕主板通电不开机,求助
华硕主板通电不开机,求助
ASUS华硕,P5G41T-M LX V2 通电不开机,没有思路,要加焊北桥吗?
标签: 华硕   阅读全文
联想CFM1D3M主板不开机,
联想CFM1D3M主板不开机,
各路电压正常,不能插检测卡,我是新手,望高手指点该怎么查,谢谢
标签: 不开机   阅读全文
