查看: 1792|回复: 5
TOPSTAR FH61I主板不开机
发表于 2016-1-14 16:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户送修上述主板,描述不开机。自已一测不上内存条小喇叭可长叫。一上内存后小喇叭不叫。我重刷了BIOS一个仍,换了南桥H61 BGA仍。换了CPU座也仍。此故障可用LPT数码卡跑码档67。天啊到底啥问题?后来取了网卡RTL8105E后主板可跑代码过67了,开机显示正常。为什么?重上了一个新网卡仍档67不显示,请各位有类似修理经验的同行们帮忙分析一下,这是什么问题啊?
发表于 2016-1-14 17:06:00 | 只看该作者 �
网卡不过的话  就仔细根据网卡电路一个排查周围元件嘛
发表于 2016-1-14 19:07:38 | 只看该作者 �
桥干了  座子干了  才想起来干网卡。。。。。。。   检测到网卡不正常   所以不给过   查网卡的工作条件吧
发表于 2016-1-14 22:15:27 | 只看该作者 �
是跑67还是b7?如果是b7那么还是没过内存,测量下内存的所有工作条件,打下内存数据地址线的值
发表于 2016-1-15 10:34:50 | 只看该作者 �
这样的主板修了可收多少钱啊?
发表于 2016-1-15 19:25:42 | 只看该作者 �
跑67代码,这片板很奇怪,只要取了网卡后,主板可正常点亮。我是一真无解啊。
