查看: 2082|回复: 7
msi主板不开机
发表于 2016-4-14 14:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
msi主板PH61-P33(B3)  MS-7732 VER:1.1通电诊断卡复位灯不亮 点一下开关才亮 在点一下开机才开的了但是一直重启  开关有5v  BIOS刷了一个不知道对不对问题还是一样的 只是可以跑到55去了  不知道怎么回事
发表于 2016-4-14 20:04:39 | 只看该作者 �
跑55有可能是BIOS不对吧。没问题先弄个BIOS
发表于 2016-4-14 22:12:24 | 只看该作者 �
这个在不跑码的时候先查一下板子上所有供电,还有就是复位前的两个PG
发表于 2016-4-14 23:04:07 | 只看该作者 �
可以先测一下板子上的桥供电,刚搞好了一个 msi ph61-sp35 (b3) 也是桥供电电压低了!换个电源IC 好了!!!
发表于 2016-4-16 13:45:57 | 只看该作者 �
不敢用此法啊,因为1.5V和1.05V相差太多了,烧了南桥我不会植
发表于 2016-4-16 13:46:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-18 20:42:23 | 只看该作者 �
BIOS的问题多一点吧
发表于 2016-5-10 23:16:45 | 只看该作者 �
我也有一块同样问题..
