查看: 8080|回复: 37
联想台机主板IH61MA 不开机
发表于 2016-5-4 11:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台机主板IH61MA 不开机,测无3.3待机,待机3.3是由小MOS管给你,用702代换后有待机但还是不开机,由于没图纸,不好查
发表于 2016-5-4 17:37:49 | 只看该作者 �
RSMRST正常吗?查下RTC是否正常
发表于 2016-5-4 15:35:26 | 只看该作者 �
原来是I/O坏了,原I/O是IT8728F-FXS,由于手头无后缀FXS的8728F,所以就用IT8728F-BXA代换,代换后待机有了,但还是不开机,点开机针测8728F的72脚有3.3-0V跳变,但72脚没有电压,也就是说PCH没发出开机信号
发表于 2016-5-4 18:24:55 | 只看该作者 �
还是按照时序来吧,这种故障还是很好处理的
发表于 2016-5-4 20:31:12 | 只看该作者 �
先从待机条件查起,不想查就直接压桥试试
发表于 2016-5-5 08:22:16 | 只看该作者 �
73脚吧没输出,换个IO还是不行?
发表于 2016-5-5 17:43:37 | 只看该作者 �
换回一样的IO,再查其他吧。
发表于 2016-5-5 18:00:39 | 只看该作者 �
IO都不一样,脚位有差别吧?
发表于 2016-5-6 12:14:06 | 只看该作者 �
这种板子必须有图纸不然找不到东西南北阿
发表于 2016-5-7 10:07:04 | 只看该作者 �
问过卖IC的他们说8728F只要不是带GB的,可以通用
发表于 2016-5-7 10:12:42 | 只看该作者 �
I/O代换应该没问题,按开机键72脚有跳变,说明I/O已发出开机信号给PCH,但PCH没有发出信号给71脚
发表于 2016-5-7 10:14:23 | 只看该作者 �
待机损坏换后还不行,检测一下桥
发表于 2016-5-8 17:30:01 | 只看该作者 �
查供电时序
发表于 2016-5-9 14:44:03 | 只看该作者 �
换同型号的IT8728F-FXS后能开机点亮,但关机后5秒立马自动开机了,短接开机针和系统下关机一样,关机后5秒立马自动开机
发表于 2016-5-9 14:44:25 | 只看该作者 �
准备刷BIOS试试
发表于 2016-5-9 15:00:09 | 只看该作者 �
3.3被io短路了吧
发表于 2016-5-10 09:44:20 | 只看该作者 �
BIOS刷了,还是关机后5秒立马自动开机
发表于 2016-5-10 12:59:57 | 只看该作者 �
大师找个一样的 吧
发表于 2016-5-10 18:31:19 | 只看该作者 �
IO最好找型号一样的。
发表于 2016-5-21 11:14:05 | 只看该作者 �
看到楼下回复了。谢谢楼主的分享
