查看: 2905|回复: 13
x201主板高温,插电池有时候不开机,适配器没问题
发表于 2016-3-17 09:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题求解答,主板发热,机器特别烫,cpu不热
发表于 2016-3-17 09:36:12 | 只看该作者 �
一般是主板有元件短路。
微微短吗,电流都正常啊  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:38
发表于 2016-3-17 09:38:16 | 只看该作者 �
这机器不好搞啊
搞死我了,都刷过n+1个bios了,刷个就好,一会还老毛病  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:38
发表于 2016-3-17 09:56:56 | 只看该作者 �
首先排查是进水了,还是大短路。
短路,烧了个管子换了就好了,本身改了常转,测机正常,第二天来,插电池就不亮,不插电池第二次开机就正常,刷个bios就好了,再放着半天,还是那个故障,搞死人了  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:37
发表于 2016-3-17 10:18:21 | 只看该作者 �
发热,是不是有短路
短路的搞定了啊,待机电流都正常也不高  详情 回复 发表于 2016-3-19 12:37
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-3-18 16:57:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 12:37:00 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2016-3-17 09:56
首先排查是进水了,还是大短路。
发表于 2016-3-19 12:37:38 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-3-17 10:18
发热,是不是有短路
短路的搞定了啊,待机电流都正常也不高
发表于 2016-3-19 12:38:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 12:38:44 | 只看该作者 �
zhaozhzh 发表于 2016-3-17 09:36
一般是主板有元件短路。
微微短吗,电流都正常啊
发表于 2016-3-19 12:39:04 | 只看该作者 �
风扇不转保护了呗
发表于 2016-3-19 13:15:22 | 只看该作者 �
有短路 摸过去看看
发表于 2016-3-19 20:50:01 | 只看该作者 �
裸机测试看看
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-3-21 16:05:13 | 只看该作者 �
