当前专题: 主板不开机
D3V REV:2.0的主板,开机风扇转下就停反复重启不开机
REV:2.0的主板,开机风扇转下就停反复重启不开机。客户说是正用着用着突然蓝屏,再开机就是这样了。去掉外设,插上诊断卡和小喇叭开机,跑码15 51伴有内存报警...
标签: 不开机   阅读全文
华硕P861H-M LX 主板通电指示亮不开机
华硕P861H-M LX 通电主板指示亮,按开机按钮没有任何反应,CPU风扇也不转,怎么修?
标签: 华硕   阅读全文
台电p11hd平板主板不开机维修
台电p11hd平板主板不开机维修
有一台p11hd不开机,测量开机电路由反应,在主板显示屏接口处电压为0,断电后,测量贴片电容两端的阻值,为0,顺着电路找。发现其开关管一只sop-23的管子损坏,...
标签: 不开机维修   不开机   维修   阅读全文
biostar a58mdp主板不开机求助
biostar a58mdp主板不开机求助 12v灯亮,要从何处下手 谢谢
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
通病 华硕Z87-K 1.05 主板跑码3D 4F 不开机
主板跑码3D 4F华硕Z87-K 1.05 BIOS开机跑码不显示 所有的供电都出来了,就是不亮机,网上有说cpu附近的三极管有说南桥边上的 电阻, 也有说cpu坏的 在此说明该...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板不开机,放置一夜能开机一次,大哥遇到没有
华硕B85M-K小板开不了机,放置一夜能开一次机,大哥遇到国这样问题没有,求思路
标签: 开不了机   阅读全文
华硕B85M-K不开机确认主板问题
华硕B85M-K不开机确认主板问题
B85M-H主板开不了机,过一段书剑能正常开机,开机后重启没问题,开机后关机有不能开机,那是什么问题找成的
标签: 开不了机   阅读全文
盈通主板a68战警 v1.1不开机诊断卡跑0d,od
1642009看风扇1642010扇叶掉了一个,用诊断卡跑0d,0d,一般认为是CMOS电池,CMOS芯片等,因为没什么资料,找了半天,就顺便...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉主板不开机
技嘉主板不开机
技嘉GA-B150-HD3-1.0主板电路图 注:另付主板BIOS程序
标签: 不开机   阅读全文
今天收到一块itx 小主板 hm65 板载i5 3317u 通电...
不开机 通电不插内存也不报警 cpu不热 是不是bios坏了 芯片刚刚被吹下来了 求bios文件
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
华硕主板M4N68T LE V2 REV1.00 不开机修复后跑D1
华硕主板M4N68T LE V2 REV1.00 不开机修复后跑D1 1、拿到板子,发现晶振两脚无1.6V电压,RTC跳线帽第二针无电压,怀疑南桥坏:同时测试开机信号pwrbtn 发现有跳...
标签: 华硕   阅读全文
联想E550主板不开机,交换还遇到骗子
联想E550主板不开机,交换还遇到骗子
主板开机跑到0.4掉电,刷了下bios还是老样子,测主板不短路,各个供电阻值正常,实在修不好了,淘宝找了亚马逊电子商贸说能交换,发去了,他们说主板CPU坏了换不...
标签: 不开机   阅读全文
HP RS880 UATX 原装主板不开机维修!
接到一块hp的原装主板,型号hp rs880 uatx v1.0故障为加电不显示 1610243首先...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
笔记本a1466主板不开机
笔记本a1466主板不开机
1598264如图,发现3.45v输出不正常,测量点电感对地阻值为0,是供电电路发生了短路吗?这种现象一般如何检修?我以为是短路故障,已经尝试拆掉...
联想IH61M双BIOS主板通病不开机秒杀
联想IH61M双BIOS主板不开机通病秒杀,插上内存条CPU风扇转不亮,内存条拔掉发出滴,滴,滴。的响声,把主板靠左边的那个BIOS(25032F)程序一刷就好了,刷4m的...
标签: 222   阅读全文
技嘉P61-s3主板反复重启不开机 修复
一块技嘉p61-s3主板,触发开关,不显示。风扇转了一下,停一下,又转一下 如此反复。诊断卡上的复位灯常亮,说明主板没有复位,主板没有复位,有可能是缺供电...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕x550dp主板不开机是接着修还是换?请大神指条路!
我的电脑k550d,主板不开机,某宝联系的150元换板的地方进行维修,X550DP主板送到以后,店家说修不了,换了EC,和供电IC还是不行,多处短路。我说换,店家说换不...
标签: 华硕   阅读全文
TL00黑屏不开机显示几秒黑屏主板电源发烫换屏后黑屏 ...
华为mate7MT7/MT7-TL00黑屏不开机显示几秒黑屏主板电源发烫换屏后黑屏 换完弄个散热胶垫贴电源跟线圈
标签: 不开机   华为   阅读全文
hi-fi k1-i主板不开机
hi-fi k1-i主板不开机
hi-fi k1-i主板不开机,测USB对地阻值 四个USB口 其中一个对地短路 能确定是桥挂了吗?
标签: 不开机   阅读全文
联想Z370主板呲呲异响通病不开机维修
联想Z370主板呲呲异响通病不开机维修
联想Z370,板号广达KL5A,客户拿来说不开机,插上适配器听到主板呲呲响,当着客户面还原故障后报价开始开机维修 插上可调电源看电流:[/...
标签: 不开机维修   不开机   cpu   芯片   阅读全文
