查看: 1543|回复: 0
华硕主板M4N68T LE V2 REV1.00 不开机修复后跑D1
发表于 2017-12-8 15:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、拿到板子,发现晶振两脚无1.6V电压,RTC跳线帽第二针无电压,怀疑南桥坏:同时测试开机信号pwrbtn 发现有跳变,但返回南桥的信号没有跳变,难道IO也有问题。
2、想到南桥的可能性大,所以果断换了南桥,发现晶振两脚电压正常。
3、触发,还是老样子,IO发南桥的开机信号没有。换IO,发现还是老样子。测开机针电压0.4V不正常,跑线发现,5脚管子,在BIOA电池位置,将5VSB转为3VSB没有3VSB,更换后,开机针电压恢复3.3v.开机触发,跑码到D1不动了!到此就没思路了。
各位大虾,请指教!!!
