查看: 14851|回复: 72
技嘉P61-s3主板反复重启不开机 修复
发表于 2017-10-27 10:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块技嘉p61-s3主板,触发开关,不显示。风扇转了一下,停一下,又转一下 如此反复。诊断卡上的复位灯常亮,说明主板没有复位,主板没有复位,有可能是缺供电引起的。
    6系列的上电时序为:触发---内存供电(DDR1.5V)---桥供电(PCH_1.05V)---锁相环供电(PLL_1.8V)---总线供电(VTT_1.05V)---系统代理供电(VCCSA_0.9V)---CPU供电(VCORE_1V左右)
首先用万用表测量cpu供电一直都是0v,往前测量系统代理总线供电也一直是0V,再往前测量总线供电为1.04v,说明主板是由于缺少系统代理供电而反复重启。
    上迅维下载了一份图纸,找到了系统代理总线的产生电路,是由一个324运放控制一个mos管产生。测量324的12脚U+ 的电压,待机时为0.9V,触发后就变成了0V。12脚的电压由2_5LEVEL  经两个电阻分压得到,但受控于Q68。而Q68  的G极由受控于Q44。触发后测量Q68的G极电压为2.46V,所以Q68导通把VSA_REF电压拉低了,再测量Q44的B极电压为0.68V,那Q44应该导通了,为什么不能把Q68 的G极拉低呢?有可能是Q44损坏了,于是找了一个npn的三极管换上去。再触发上电,主板已经跑码了。再测量系统代理供电也已经有了0.91v。于是装好系统测试几个小时没有问题。
    本以为这样就修好了,可是到了第二天开机又不行了,故障还是和原来一样,缺少系统代理供电,同样的Q68的G极电压也还是2.4v左右。为什么会这样呢,难道刚换的三级管又 坏了,于是测量Q44三极管,没有问题。那应该就是R564电阻损坏了,在线测量阻值为0欧姆,用烙铁再下来,再测量,阻值22k,是好的。不管这么多了,找了一个20k的电阻换上去,再上电,顺利跑码。
    这个电阻旁边有很多灰尘,有可能是这些灰尘造成电阻的阻值不稳定,加热后阻值正常,冷却了阻值就变小了。昨天更换的Q44三级管应该没有损坏,只是用风枪更换Q44时,把R564电阻加热了,使R564的阻值变正常了,等到今天冷却一个晚上R564阻值有变小了。
    用酒精把周围的灰尘到清洗干净,再冷却几个小时,测试,没有出现问题。
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员6349032元2023-2-21 17:23
 会员3402650.5元2022-7-7 20:40
 会员11706400.5元2021-5-4 11:41
 会员8089970.5元2021-5-3 13:26
 会员9668320.5元2021-1-13 01:57
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +15 +13 收起 理由
lxw12300 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员786760 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-27 10:43:25 | 只看该作者 �
修的这真仔细,不错不错,学习了。
发表于 2017-10-27 11:24:55 | 只看该作者 �
这是个老通病了,温故而知新,又仔细看了一遍,一般修都偷懒,直接拆件。
发表于 2017-10-27 12:12:31 | 只看该作者 �
这些元件在CPU座子周围,很容易遭受CPU风扇带来的灰尘侵袭,引起氧化。
发表于 2017-10-27 12:22:53 | 只看该作者 �
师傅够细心的,问题分析的也挺透彻!
发表于 2017-10-28 02:33:58 | 只看该作者 �
这些也是技嘉主板的通病了,这种主板就是三条腿管子 小电阻爱坏
发表于 2017-10-28 11:46:41 | 只看该作者 �
思路清晰 维修流畅  楼主的基本功扎实啊
发表于 2017-10-28 23:02:26 | 只看该作者 �
高手,学习了。谢谢分享,多多发帖。
这种主板就是三条腿管子 小电阻爱坏  详情 回复 发表于 2017-12-8 10:30
发表于 2017-10-30 10:06:55 | 只看该作者 �
思路清晰 维修流畅  楼主的基本功扎实啊
发表于 2017-11-6 17:41:48 | 只看该作者 �
修的这真仔细,不错不错,学习了。
发表于 2017-11-6 20:16:57 | 只看该作者 �
收藏学习收藏学习收藏学习收藏学习收藏学习收藏学习
发表于 2017-11-7 10:18:36 | 只看该作者 �
思路简洁明了,维修信手拈来,学习学习。。。
发表于 2017-11-7 10:31:39 | 只看该作者 �
学习了,,,,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-7 11:38:11 | 只看该作者 �
思路简洁明了,维修信手拈来,学习学习。。。谢谢分享
发表于 2017-11-23 20:34:48 | 只看该作者 �
进来学习了 谢谢楼主进来学习了 谢谢楼主进来学习了 谢谢楼主
发表于 2017-11-23 20:45:50 | 只看该作者 �
手里也有一张技嘉的板子,初始故障不触发,拆了个mos管能触发不跑码。还在研究中。
发表于 2017-11-23 21:27:38 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,这种我都修不好。学习了
发表于 2017-11-23 22:22:05 | 只看该作者 �
说实话我见到技嘉的主板头都 疼,特别爱坏而且都是一些不好修的故障
发表于 2017-11-23 22:23:11 | 只看该作者 �
技嘉的主板我发现故障率远远高于华硕,而且修复的成功率也非常低
发表于 2017-11-24 08:47:51 | 只看该作者 �
在此膜拜楼主 这都修上了  6666666
