查看: 4046|回复: 25
联想E550主板不开机,交换还遇到骗子
发表于 2017-12-6 16:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机跑到0.4掉电,刷了下bios还是老样子,测主板不短路,各个供电阻值正常,实在修不好了,淘宝找了亚马逊电子商贸说能交换,发去了,他们说主板CPU坏了换不了,给我发回来了,收到主板检查发现他们加热了CPU,还说是服务站需要检测,动了也是为了检测,说的冠冕堂皇。现在主板估计去难交换了,骗子太多,大家注意下。亏了几十运费,NND,
发表于 2017-12-6 21:07:44 | 只看该作者 �
幸好还发回来给你,不然你才亏大了,吸取经验教训了。
发表于 2017-12-6 16:59:46 | 只看该作者 �
林子大了,什么鸟都有,下次多注意了
发表于 2017-12-6 17:29:54 | 只看该作者 �
是啊  现在换班都不敢换了 不稳当  不可信了
那不交换怎么办,遇到换主板去找谁啊,,我是萌新没次遇到要换主板的都很慌  详情 回复 发表于 2017-12-6 22:55
发表于 2017-12-6 21:05:04 | 只看该作者 �
林子大了,什么鸟都有.此话在此一点不假。
发表于 2017-12-6 22:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板还是不行的,除非是熟悉的人
发表于 2017-12-6 22:55:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-6 22:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装内存会不会掉电  你有没有去试试
发表于 2017-12-6 23:17:03 | 只看该作者 �
一般都不交换  .忒坑爹 板子都到别人手上了.起码还有给你发个板子回来.他要直接发个砖头回来也也只能认栽
发表于 2017-12-7 06:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和他们说好。换不成别动。以后交换,CPU,桥贴上易碎贴。
发表于 2017-12-7 09:29:37 | 只看该作者 �
告诉你吧,所谓换板真相就是,先拿你的旧板,能修好的才说给你换,不能修好的,就会找各种理由说你的旧板哪有问题,比如说板层断线,这是最常用的一种技俩,所以我现在一般都要客户单购,愿意修就修
发表于 2017-12-7 09:41:20 | 只看该作者 �
遇见了一次  下次就不会上当了     直接单购,有问题直接退回
发表于 2017-12-7 09:42:27 | 只看该作者 �
呵呵这种是拿去修了  修了 修不了给你退回来  反正不赔本
发表于 2017-12-7 10:00:41 | 只看该作者 �
只有单购了 换板很多大坑 发过去很多换不了 最狠的是给你发回来的根本不是你发过去的主板
发表于 2017-12-7 12:40:01 | 只看该作者 �
交换不能信了,碰到太多骗子了
发表于 2017-12-7 12:48:35 | 只看该作者 �
现在的交换都是这个球样子!修好了就跟你说交换了,没修好就说U坏了!
发表于 2017-12-7 13:28:05 | 只看该作者 �
交换板一定要对发  或者先问单购行不行
发表于 2017-12-7 13:52:00 | 只看该作者 �
骗子是肯定有不少的   说出来哪家  给别的兄弟提个醒
发表于 2017-12-7 16:15:46 | 只看该作者 �
天上没有掉馅饼的事,我一般都是买主板,旧的直接当料板
发表于 2017-12-7 17:03:52 | 只看该作者 �
没有办法,我老板也是交换了一块板,随后也说换不了,他也是动了CPU,本来是没短路的,现在发回来CPU发烫
