查看: 2084|回复: 13
笔记本a1466主板不开机
发表于 2017-10-29 08:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,发现3.45v输出不正常,测量点电感对地阻值为0,是供电电路发生了短路吗?这种现象一般如何检修?
我以为是短路故障,已经尝试拆掉了好几个IC(U6990,U7000,U7941,U4650),以及测量点的电感L6995,L6995的in端有阻值,out端拆完电阻只有22欧,二极管蜂鸣档叫,这个仍然还是短路吗?
求检修思路!!!
发表于 2017-10-29 08:34:33 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候                           该死的                                       30字
发表于 2017-10-29 14:42:58 | 只看该作者 �
烧鸡大法伺候,要不都不知道要拆到什么时候呢。
发表于 2017-10-29 17:25:01 | 只看该作者 �
只能用老方法,烧鸡大法,法力无边
发表于 2017-10-29 17:26:41 | 只看该作者 �
慢慢烧了,不然把人拆死啊 、、、、
发表于 2017-10-29 17:27:32 | 只看该作者 �
烧吧!     肯定用结果
发表于 2017-10-29 18:39:38 | 只看该作者 �
飞龙在天,烧鸡大法伺候,22欧的话不好说,如果是主供电就不行
发表于 2017-10-29 19:15:56 | 只看该作者 �
吃烧鸡,暂时不知道还有什么别的方法
发表于 2017-10-29 20:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会,进来看看大师傅们,
顺便学习学习各位的思路,维修方法!
发表于 2017-10-30 08:56:59 | 只看该作者 �
具体如何烧呢?               亲。。。
发表于 2017-10-30 11:07:44 | 只看该作者 �
苹果的修了好多   一般都是电容短路~~~~
发表于 2017-10-30 11:23:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 11:44:17 | 只看该作者 �
短路有的好修,有的难找,特别是也然击穿的。
发表于 2017-10-31 13:25:12 | 只看该作者 �
断开试试。。。。。。。。。。。
