当前专题: 装 CPU 掉电
GA-B85M-D3V不装CPU供电都正常,装上CPU掉电
GA-B85M-D3V 2.1,不装CPU供电都正常,装上CPU掉电,不重启,可在再次开机,没有CPU供电,IO检测电压哪里正常。
标签: cpu   阅读全文
M 4 1 1 R不上电 装 CPU不触发/小电流,
待机有3V无5V(正常的)觉得其他的待机条件应该是好的-先写个程序试一下,刷后没上U能加电到0.2+-。 [size=5...
标签: cpu   不触发   阅读全文
台式电脑不上CPU能上电 装上CPU电源风扇转一下就不转...
台式电脑不上CPU能上电 装上CPU电源风扇转一下就不转了 供电场管是好的 控制芯片也换了 还是哪有样 大神们指导一下好吗 谢谢了
标签: cpu   芯片   阅读全文
y400一装CPU就触发掉电
y400一装CPU就触发掉电
Y400不短路。触发电流0.3,测量电压都正常,装上CPU就触发后大概3秒就掉电了。CPU电压瞬间也有1.0的电压
标签: cpu   阅读全文
G470装CPU不出电
G470装CPU不出电
有一台G470进水机,没有短路,上电后其他电都正常,装CPU后,没有出来电压,芯片是好的。去电阻可以出电压,求解
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G460 进水后装CPU大电流掉电
联想G460 进水后装CPU大电流掉电
上电1.05V,装CPU上电,掉电之前,CPU电压也出了,摸摸CPU供电芯片、上管下管也不烫啊。断电对CPU电感阻值200多Ω(不装CPU)和24多Ω(装CPU)正常,换过新的...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS P5KPL SE 开机老掉电维修 装CPU掉电,不装CPU不...
插小4PIN,只要不装CPU 是不会掉电的。还是老老实实的测量吧,又接着对地打阻值,发现都正常,不装CPU的话,内存电压——桥电压——总线供电都正常,并且 VTT1.2...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
dell 不装cpu触发掉电
dell 不装cpu触发掉电
不上cpu触发掉电还还是很少见。今天 修一台dell的。版号 09259-1 大短的。烧鸡 找到问题后,触发掉电。还能继续触发,以为还有其他故障。过了好一会儿 ...
标签: cpu   阅读全文
求助ASUS F1A55-M LX3 PLUS R2.0 装CPU开机触发掉电
装CPU触发掉电,拆掉CPU测vcore 0.81,内存 1.32,CPU电源管理IC ASP1203。诊断卡复位等一直闪没有思路了,师哥们指导下。
标签: cpu   阅读全文
ASUS M4A78LT 1.03G 0309 装CPU掉电,不装不掉
店里回收的主板,以前也修过很多华硕的,今天这个有点特别,装CPU掉电,不装不掉,不装CPU,CPU电压,桥电压,内存电压都有,VRMPWRGD也有,当是很不解,想想...
标签: 222   阅读全文
SL410装CPU掉电!求助
SL410装CPU掉电!求助
965系列,不装CPU不掉电,测量所有电压都有,复位也有。装上CPU就掉电。换过CPU了·没修过这类掉电。哪位大哥修过这类问题的指导下~
标签: cpu   阅读全文
asus P8Z68-V 装上CPU主板上电掉电
asus P8Z68-V 装上CPU主板上电掉电 量测主板基本电压的对地阻值...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
不装CPU,复位灯常亮,装CPU或负载复位灯加上电就亮...
联想k8m800(754)不跑码,不装CPU,复位灯常亮,装CPU或负载复位灯加上电就亮马上息灭 我的判断AMD主板应该是没出来复位,书上的意思是南桥没发出复位,查南桥的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ASUS P5G41T-M LX V2 装CPU秒掉电
本帖最后由 思维在这里 于 2014...不接4pin线,也会出现秒掉电,只要把CPU取下来就正常了。没修过此故障,请教下各位 取下CPU,复位都出来了。CPU供电都没有。
标签: cpu   阅读全文
技嘉板,装真CPU就掉电,不装就不掉,请问哪的问题
如题,换了好几个U还是掉电,CPU供电正常
标签: cpu   阅读全文
B460装CPU掉电
B460装CPU掉电
果断换之,再上电待机正常了,自动上电到了0.3几(没装CPU),装上cpu和内存试机.晕了,上电到0.1几就掉电了,而且反复重启.把CPU下了又可以上到0.3几而且不掉电.装不装...
标签: 自动上电   阅读全文
富士通s6510装cpu掉电
富士通s6510装cpu掉电
56左右,cpu电压没出,同时GM965北桥发烫,装cpu0.15掉电。补充内容(2014-3-26 23:15): 此机以解决,没有图纸。cpu供电芯片用的是adp3207a,中间cpu、该...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
小秒一下C600装CPU触发掉电。
小秒一下C600装CPU触发掉电。
一片C600的板子,不装CPU触发到0.3不动(这个板子不装CPU就是走到0.3不动也不掉,我修了三四十片了都这样),装CPU后触发到0.22左右掉电,而且是保护性掉电,3/5...
标签: cpu   掉电   阅读全文
宏基4330 装CPU掉电,不装不掉电
宏基4330 装CPU掉电,不装不掉电
如果不装CPU,电流可以到0.48不掉电,如果装上CPU,电流零点一几到三几(每次不一样),然后掉电.BIOS刷过,开机芯片加焊过,CPU座清洁过,目前手上无CPU代换,请高手指点...
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP 8150P 进系统装系统掉电重启,CPU供电问题请教!
我加过3个电容上去也不行,还是进系统掉电重启(进PE正常,进PE CPU电流应该不大 所以不掉电) 是不是容量还是不够?请...
标签: cpu   cpu供电   掉电重启   掉电   阅读全文
