只需一步,快速开始
该主题被收录于:
装cpu掉电 https://www.chinafix.com/zt/23840-1.html
装 CPU 掉电 https://www.chinafix.com/zt/87981-1.html
cpu没有供电 https://www.chinafix.com/zt/5095-1.html
上cpu掉电 https://www.chinafix.com/zt/822-1.html
思维在这里 发表于 2014-9-12 14:41 不插4PIN,也有复位的
博洋 发表于 2014-9-12 13:02 一般是8脚供电芯片的问题吧
xw1213008 发表于 2014-9-12 13:09 明显保护了 看看驱动芯片 场管的有没问题
kdxa2295 发表于 2014-9-12 14:31 北桥为CPU提供复位,你在无CPU时测得有复位那是因为接入4PIN后南桥将PG供给了CPU插座。 检查下CPU供电, ...
xiaoyaodiy 发表于 2014-9-12 14:49 这样的我也乱!我有一个AM3的也是很奇怪的!装CPU不触发。但是不装CPU的话假负载测量CPU供电时钟复位都OK! ...
neco 发表于 2014-9-12 16:21 换过CPU试了吗?这种情况可以加焊北桥或CPU座试下。
xiaoyaodiy 发表于 2014-9-12 16:56 试过了,不OK。是不是要换北桥?打值没有什么问题
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
