查看: 2024|回复: 6
富士通s6510装cpu掉电
发表于 2014-3-25 18:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不装cpu开机电流0.。56左右,cpu电压没出,同时GM965北桥发烫,装cpu0.15掉电。
补充内容 (2014-3-26 23:15):
此机以解决,没有图纸。cpu供电芯片用的是adp3207a,中间cpu、该芯片、mos管都换过,故障依旧,手压adp周围原件偶尔可以开机。经排除,是第八脚ss接一电容接地,容值是0.012微法,压此电容可以开机。换大容值的ok...
发表于 2014-3-25 18:09:26 | 只看该作者 �
求思路啊,不上cpu的时候待机电压3v、没5v,触发都有。装cpu待机都没有,触发掉电后有3v没5v
发表于 2014-3-25 18:13:49 | 只看该作者 �
换CPU试过没有?
发表于 2014-3-25 18:59:24 | 只看该作者 �
没有复位吧
发表于 2014-3-25 21:22:20 | 只看该作者 �
楼主先换CPU了
发表于 2014-3-25 21:41:23 | 只看该作者 �
难不成3 5v供电的电容不良也会造成这种现象。哪个芯片不良也会这样
发表于 2019-9-18 13:01:42 | 只看该作者 �
