查看: 3533|回复: 15
联想G460 进水后装CPU大电流掉电
发表于 2016-4-28 22:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G460
故障:进水
师傅接了同行的机子,交给我,说是不开机,我就拆开,傻眼了,一看板子正反面都潮湿了,各个地方有腐蚀,我随便把腐蚀的电容、电阻、三极管等等洗洗干净。上上锡。完后,对公共点阻值偏低,经过检查,发现B+隔离点烧洞一点儿,已断开,公共点阻值正常。
没装CPU和内存,上电,公共点19V出了,待机3V、5V也出来了,但是装CPU后上电,电流指示针突然跑到3A以上掉电,换过新的CPU也不行,不装CPU,量cpu电感的电感居然是0.38V,上电1.05V,装CPU上电,掉电之前,CPU电压也出了,摸摸CPU供电芯片、上管下管也不烫啊。断电对CPU电感阻值200多Ω(不装CPU)和24多Ω(装CPU)正常,换过新的CPU供电芯片和上管下管,结果不行。
上了论坛搜索,有了类似的故障http://www.chinafix.com/thread-905402-1-1.html,它最后故障是不出总线供电,可我实际上量总线供电也出了,没思路了,准备上QQ找版主”新人求罩“求助,发现没有他的号,唉,伤心,版主把我的号删除了,嫌我话多。。。不说了。。 各位大神,求思路,还有我忘了测CPU供电芯片的条件。
发表于 2016-4-29 14:59:17 | 只看该作者 �
别沉啊。。。。。
发表于 2016-4-29 15:16:17 | 只看该作者 �
是什么供电的呀
你说是哪个?  详情 回复 发表于 2016-4-29 15:48
发表于 2016-4-29 15:48:00 | 只看该作者 �
你说是哪个?
发表于 2016-4-29 15:50:14 | 只看该作者 �
重点查
1.05V
查过了,已经有了  详情 回复 发表于 2016-4-29 15:51
发表于 2016-4-29 15:51:52 | 只看该作者 �
查过了,已经有了
发表于 2016-4-29 16:38:40 | 只看该作者 �
查哈PR182和PR186这两精密电阻
好的,谢谢,我去查  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:42
发表于 2016-4-29 16:42:27 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-4-29 16:38
查哈PR182和PR186这两精密电阻
好的,谢谢,我去查
这个要看哈电源芯片的数据手册,  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:45
发表于 2016-4-29 16:45:50 | 只看该作者 �
这个要看哈电源芯片的数据手册,
我表示看不懂  详情 回复 发表于 2016-4-29 16:58
发表于 2016-4-29 16:58:04 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-4-29 16:45
这个要看哈电源芯片的数据手册,
我表示看不懂
恩恩你修好没有楼主  详情 回复 发表于 2016-4-30 08:29
发表于 2016-4-29 16:59:16 | 只看该作者 �
应该还是进水的原因吧,细心点再看看。。
发表于 2016-4-30 08:29:36 | 只看该作者 �
恩恩你修好没有楼主
发表于 2016-4-30 08:32:23 | 只看该作者 �
多谢楼主了 学习了
发表于 2016-4-30 11:31:59 | 只看该作者 �
进水的不好搞呀,,有掉件还是阻值变化的查清没
发表于 2016-4-30 14:20:59 | 只看该作者 �
有的时候楼主就是看你不顺眼就 砍分。。。
发表于 2019-9-18 13:01:50 | 只看该作者 �
