查看: 2921|回复: 3
宏基4330 装CPU掉电,不装不掉电
发表于 2014-1-24 11:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4330 待机正常 3 5V正常 如果不装CPU,电流可以到0.48不掉电,如果装上CPU,电流零点一几到三几(每次不一样),然后掉电.BIOS刷过,开机芯片加焊过,CPU座清洁过,目前手上无CPU代换,请高手指点下一步思路.
宏基 4330、4630 LA-4221P.pdf
1.24 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
宏基4330 集成 bios.zip
689.91 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-24 12:58:22 | 只看该作者 �
装CPU掉电是不是因为CPU的供电不全? 测过没
发表于 2014-1-24 13:40:39 | 只看该作者 �
装上CPU后,几个供电不出来,1.05 CPU供电都不出来,不知道是不是U坏了,保护了,不装U,所有供电都出来.
发表于 2019-9-18 13:00:14 | 只看该作者 �
