当前专题: 对地阻值 正常
1.05V和2.5V对地阻值多少正常?
1.05V和2.5V对地阻值多少正常?
不触发,开机脚有3.3V,测3.3电感对地阻值正向219,反向850,5V正向190,反向1070,测1.05V电感正反向都是39,2.5V电感正反向都是53,这样的数值正常么?...
标签: 不触发   阅读全文
南北桥供电对地阻值为0,但电压却还正常?求解
老师说是北桥挂了,但我无意中没其供电,南北桥供电1.5V,VTT-1.2V都正常,真是不思其解……按理说对地阻值为0了,那么它此处的电位必与地相同,电压应该是0V才对...
标签: 主板   阅读全文
主板复位灯常亮,打阻值好像都正常,是什么问题?
33V的VDD,打USB的对地阻值,500多,是正常的,打PCI的AD线、内存的AD线,阻值均正常。CPU的时钟有零点几伏的电压,是什么问题?搜过论坛...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
936 手柄地线插孔和烙铁头阻值为33欧左右正常吗?
本帖最后由 决战新野 于 2010-10-1 00:07 编辑936 手柄地线插孔和烙铁头阻值为33欧左右正常吗?{:4_113:}
阅读全文
北桥上面的电容阻值为0也能正常启动,疑惑中
然后测量北桥上面的电容,有好几个电容对地阻值为0,遂判断是北桥坏,由于没有BGA,准备放弃。忙了一会儿别的,不甘心,又拿起主板查看,发现有好几处灰尘很多,...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
求主板各点对地正常阻值
求主板各点对地正常阻值
我是新手,最近研究主板,看到关于很多阻值的测量方法判断故障。那么我想请教下,个点对地阻值为多少为正常呢,本人正努力学习中,谢谢各位帮忙!
标签: 主板   阅读全文
正常情况下网桥的阻值是多少
正常情况下网桥的阻值是多少
昨天修一台联想旭日125,能认得网卡,但是上不了网,连接图标的一把X,重...求助一下高手们,一般正常情况下网桥的阻值是多大范围?为什么网桥上一些空脚也有阻值?
标签: 重装系统   阅读全文
T42 CPU供电 对地阻值 为 6 正常吗
本帖最后由 czheng 于 2010-9-8 12:12 编辑T42 不上CPU 对地 阻值 为6 正常吗?刚来是 不开机 电流到 0.65 没事 ADP3205 加加热。CPU供电 上管 烧了。...
标签: 不开机   阅读全文
原来CPU 供电阻值为0也正常啊.
原来CPU 供电阻值为0也正常啊.
VCORE,发现短路了,就再量了下上管和下管G极的对地阻值,发现都正常,我以为是软击穿,就把所有的下管都拆了,发现不短路了,量了下所有的下管,发现都通了,就...
标签: cpu   芯片   阅读全文
AIT X1600 最小阻值3欧正常吗?
AITX1600显卡,上电到1A至1.2A之间反复跳,打内存有波形,测显卡的阻值最小3欧,请问这显卡正常不,如正常的话和显卡部分有关系吗?已刷过BIOS,换过北桥,南桥,只差杀...
标签: ITX   BIOS   显卡   阅读全文
桥烫、电压正常、阻值正常。HELP!
桥烫、电压正常、阻值正常。HELP!
昂达845内存供电正常,但北桥老发烫。rt9173 lm358 mos管都换了。量桥上电容阻值正常。help.
阅读全文
主板上测量各电压的对地阻值,正常是多少,有那些测量点...
主板上测量各电压的对地阻值,正常是多少,有那些测量点?希望各位高手帮忙解释一下
标签: 主板   阅读全文
昂达NF5D 显示C1 内存供电正常 数据阻值正常 求为什么
昂达NF5D 显示C1 内存供电正常(3.29V 1.9V)数据阻值正常(全都是457)想请教一下高手,这是为什么!
阅读全文
联想865主板,奇怪故障BIOS的23,24,25打阻值都是导...
一块联想的865板子,什么都正常,复位也有,就是CPU不工作,诊断卡显示00,只有一点奇怪,量BIOS的23,24,25打它们的阻值都是直通的,而且这几个脚与地也是直通...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
测八点对地阻值是否正常
测八点对地阻值是否正常
在少量主板上,5V对地阻值为0也可能正常,这时需看其它供电电压是否正常。3:测...
标签: 文件   阅读全文
标签: cpu   BIOS   阅读全文
技嘉的K8NS的atx3.3V供电阻值13正常吗?
本帖最后由 左枪右烙 于 2010-6-3 15:35 编辑不加电 如果不正常怎么修?
标签: 技嘉   阅读全文
PCI插的地址线对地阻值正常IDE插的对地不正常
测了一下PCI槽的地址数据线,发现对地的阻值正常,而IDE的对地阻值大部分都很大,有几个为1千欧的。桥是整合芯片的,有没有虚焊的可能
标签: 芯片   阅读全文
请教显卡供电线路,VCORE对地阻值多少正常呀
一片七彩虹7900GT的卡,VCORE对地阻值4欧,正常吗?另一片MX400的阻值13欧,之前接触主板都没这么低的,初次接触显卡维修,哈哈,本人菜鸟哈,来问问
标签: 维修   显卡   阅读全文
显示芯片背面的电容阻值多少是正常的呀
显示芯片背面的电容阻值多少是正常的呀
本帖最后由 天照帝 于 2011-1-28 13:50 编辑 第一次修显卡,供电场管DS阻值为4欧正常吗?测显卡主芯片背面的电容阻值在3欧,是不是芯片短了?
标签: 芯片   显卡   阅读全文
