查看: 7267|回复: 22
1.05V和2.5V对地阻值多少正常?
发表于 2010-10-16 21:12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ DH2100 待机0.03,不触发,开机脚有3.3V,测3.3电感对地阻值正向219,反向850,5V正向190,反向1070,测1.05V电感正反向都是39,2.5V电感正反向都是53,这样的数值正常么?是哪个后极有短路呢?急切求助中。。。IC用的都是LTC3728LX,2.5后极找了好多都没有找到问题。。。。
发表于 2010-10-16 22:10:00 | 只看该作者 �
我也不太清楚这样算不算正常  不过我遇到这样的问题都是去看看它的漏电流有多大!
发表于 2010-10-16 22:20:42 | 只看该作者 �
按楼主的描述,好象还到不了查短路的思路,楼主大约走错思路了吧
发表于 2010-10-16 22:22:11 | 只看该作者 �
回复 杨方斌 的帖子
首先非常感谢你的回复,请教下,如何测漏电流呢?
发表于 2010-10-16 22:26:51 | 只看该作者 �
这台本子,不触发,待机的时候没有3.3V和5V输出,测LTC3728LX的VIN有供电输入,不知道3.3和5V是不是触发后才有的,本子是几年前的产品,估计3.3和5V应该是接适配器就应该出来的,是什么原因导致不能触发呢?测开机脚到U7的1脚没有问题。
发表于 2010-10-16 23:26:10 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
实在是不解,为什么不产生3.3v和5V的待机电压呢?
发表于 2010-10-16 23:56:00 | 只看该作者 �
回复 hanyanch 的帖子
下了个图纸看了一下,此机待机时3728没有3 5V输出,因为这两电压开启信号是是由SUSC#控制
发表于 2010-10-17 00:13:51 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
接下来该查什么呢? 我量了下SUSC#的电压 R2201脚3.3V,2脚0.54V,正常的?还是被什么拉低了?
发表于 2010-10-17 00:17:36 | 只看该作者 �
此机待 机电压在这里,图纸的22页
发表于 2010-10-17 00:18:15 | 只看该作者 �
这个机子好像是开机之后才有3.3V和5V的。
发表于 2010-10-17 00:23:18 | 只看该作者 �
回复 hanyanch 的帖子
    南桥没有发出SLP_S3#     S4#,所以电压就给拉低了
发表于 2010-10-17 00:27:10 | 只看该作者 �
查EC 南桥的电压 复位 晶振   此板DBM南桥易虚  易坏
发表于 2010-10-17 00:29:33 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
那现在该怎么做呢?南桥现在肯定是没有电压的,要加焊南桥么?这个板子的工作原理真的是有点迷糊了。。晶振,我现在只能量出来有0.2的压差
发表于 2010-10-17 00:33:12 | 只看该作者 �
先查南桥EC待机供电,晶振是否起振,复位是否正常,再考虑动桥和ec吧,
发表于 2010-10-17 00:36:30 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
这个EC是U510么?复位一般是CPUPGOOD出来后才有的吧?没有触发应该怎么量复位呢?
发表于 2010-10-17 00:40:48 | 只看该作者 �
回复 hanyanch 的帖子
EC应该是U7吧,有复位电路的
发表于 2010-10-17 00:42:27 | 只看该作者 �
南桥由EC复位,复位信号是RSMRST#,在18页
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hanyanch + 5 无以感谢,先以20分意思一下吧,呵呵。
发表于 2010-10-17 07:44:33 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
非常感谢,一会到单位在仔细研究下,呵呵,有问题还有麻烦你哦。
发表于 2010-10-17 08:03:51 | 只看该作者 �
呵呵,怎么只能给5分呢?修改了20或者10也不可以?而且只能给一次?写20分有忽悠人的嫌疑了,我真的是第一次给人评分,不了解,别误会。
发表于 2010-10-17 10:17:34 | 只看该作者 �
楼主的电路图上传一下啊,让我们帮你分析一下。
