当前专题: 无法正常关机
g512l经常不能正常开机或者关机后无法再次开机
今天上午连续开关机十多次,没有出现关机后不能开机的情况。2269168 人都有犯糊涂的时候,我仔细回顾了一下昨天的操作,应该是我风嘴没对准...
标签: 电脑维修   222   cpu   芯片   阅读全文
富士康H81主板,换CPU后开关机正常无法重启
4160后可以点亮,开关机都正常,但就是不能重启,BIOS界面、windows下、短接跳线重启都会黑屏点不亮,只能强制关机。试着刷过论坛里的BIOS,电源也换过,都不行...
标签: Windows   cpu   BIOS   黑屏   阅读全文
鼠标和键盘都无法使用,强制关机再开机恢复正常
卡死频率大概一天一两次,主机是清华同方。...
标签: 电脑   强制关机   阅读全文
求助下,一张J1900主板,开机关机正常,无法软件重启
主板用按键开机,重启,软件关机都正常 就是在系统内无法选择重启,重启就黑屏不断电无反应了 排除BIOS,系统问题,应当是硬件问题,请教下维修思路呢
标签: 维修   BIOS   黑屏   阅读全文
b450m 插电第一次开机正常 关机后无法加电
被挡片卡住了 粗心大意导致搞了一个多小时 其实一开始就感觉面板上小黄灯闪烁不正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20210417/1618644198115621_160.jpg[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y700-15ISK关机自动重启,无法正常关机
本帖最后由 爱☆漂渺 于 2021-1-...Y700-15ISK,版号NM—A541,南桥附过进水,清洗前能正常进系统,清清完后,进系统点开机后自动重启,BIOS刷了官网的一样。
标签: 自动重启   无法正常关机   阅读全文
HP2560P无法正常关机的原因
HP2560P无法正常关机的原因
记得之前发过一个求助帖是我自己笔记本电脑无法正常关机,机器型号是HP2560p,13.3寸的厚本子,今年被卖掉了,这个问题已经解决了,现在把故障和解决的过程发...
标签: 刷BIOS   无法正常关机   阅读全文
IT8572e AXA可正常触发,关不了机也无法强制关机
请教朋友们一个问题,华硕N43SL的主板IT8572e AXA可正常触发,关不了机也无法强制关机 是哪里的问题?L 1749956
标签: 华硕   阅读全文
神州H81MP无法关机,关机后会自动启动,拔掉硬盘正常...
换了电源,换过硬盘,CPU在其他板子上正常,裸版测试结果为:拔掉硬盘一切正常,但连接硬盘后无法关机,关机后现象为CPU风扇速度降低,然后立刻加快,感觉像是...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
X260 正常关机后无法开机
X260 正常关机后无法开机
昨天客户送修一台X260的机器,来时故障是不亮机,电流档死,看现象怀疑是BIOS问题,于是在某宝上买来工厂的BIOS,刷上亮机,安装好进系统测试OK,关机后再次开机...
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机B340无法正常关机 关机关不掉
联想一体机B340无法正常关机 关机关不掉 点关机以后正在关机 然后屏幕黑掉了 但是电源指示灯还是亮的 风扇也再转 就像休眠了一样 但是无法唤醒 只能按住开关强行...
标签: 无法正常关机   阅读全文
D525的小主板,自动开机,无法关机,查各路电压正常,...
自动开机,长按开关键不关机,查各路电压都正常,接下去怎么查?查复位吗?
标签: 主板   阅读全文
T410待机无法正常开机且不断重启但如正常关机则可正常...
T410(板号是09A33-3,NZM1H-8)盖上屏后进入待机后掀开盖子无法正常开机且不断重启(几个灯和风扇反复闪下就灭), 但是如是系统正常关机(不是待机),再开机...
标签: 重启   阅读全文
asus x44h正常关机后无法重新开机
机子拿来时是EC位置进了液体,弄干净后能正常开机显示,关机后电源指示灯一直亮着,重新按开机键没反应,只能把电源拔掉重插就能正常开机,(用电池也要把电池先...
标签: BIOS   阅读全文
但是无法用开机键正常开机。迷茫中.
但是无法用开机键正常开机。迷茫中.
杂牌G31短接开机键不能正常触发开机,要短接绿线触发开机...通过短接电源绿线就正常开机使用,短接开机键能关机。但是无法用开机键正常开机。迷茫中.求高手指点。
标签: 使用   电源   阅读全文
主板关机跑码05,关机无法正常断电,求助
从操作系统关机,系统可以正常关闭,电源与CPU风扇转动,不能正常关闭,主板检测卡代码05,电源键强关机无法断电。电源无问题。CMOS重置,同样问题再现。七彩虹...
标签: cpu   阅读全文
求助,正常关机后无法开机,要拔插头。
求助,正常关机后无法开机,要拔插头。
从开始菜单点关机后,网卡插口绿灯依然常亮,再按开机键,没有任何反应,网络芯片发烫。拔插电源插头,可以正常开机。希望能给个提示,向哪些元件检测,我刚开始...
标签: 桌面   阅读全文
开机正常,无法关机,IO型号为IT8712F
维修步骤,IO67脚待机电压正常5V,测开机排针与IO相连引脚75脚PWSW有高低高跳变,IO72脚能发出PWBTN跳变信号,而IO71脚接收到的SLPS3却始终为3.3V高电平。...
标签: 维修   阅读全文
电脑无法正常关机维修一例,拿来分享
电脑无法正常关机维修一例,拿来分享
【故障现象】:用户报修机器故障为无法正常关机。【操作过程】: 接到用户保修的电话后,怀疑是主板和电源有问题,故申请备件去用户家里检测,复现故障后,更换...
标签: 无法正常关机   阅读全文
华硕UL30V 无法正常关机
华硕UL30V 无法正常关机
今天接到客户送修的一台华硕UL30V的机器,来...无论是用电池还是电源进系统关机后都不能完全关闭,关机后电源指示灯,无线指示灯依然亮着,请高手指点一下,谢谢。
标签: 无法正常关机   阅读全文
12下一页
