查看: 14253|回复: 44
原来CPU 供电阻值为0也正常啊...........
发表于 2010-8-24 12:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块ASUS的板,插上电源,触发,诊断卡一闪就灭,把4PIN拔掉就正常,怀疑是CPU供电短路了,我就把CPU卸掉量了下CPU VCORE,发现短路了,就再量了下上管和下管G极的对地阻值,发现都正常,我以为是软击穿,就把所有的下管都拆了,发现不短路了,量了下所有的下管,发现都通了,就换上新的管子(原管型号是LD1010D,换上的新管是60T03),量了下也不短路了,一上电就听到CPU那一块吱吱的叫个不停,赶忙拆下来测了下,发现都没击穿,就感到很纳闷,又上了下电,还是吱吱叫,我以为是型号不对,但一时又找不到相同型号的管子,就又用别型号的管子试了下,上电还是吱吱叫,换了个CPU一样,无语了,量了下其他的地方都不短路,当时就感到不是那些管子的问题,不可能一下子把所有的下管都击穿了吧,于是把原型号的管子换回去,以前也修到一些板CPU供电短路是电源管理IC坏了,就找了块料板拆了个ADP3180换上去,上假负载测了下发现CPU供电出来了,拿下CPU,测下管的阻值居然还是0,我以为又坏了,上电能走字了,怕不稳定测了大概半小时没问题,拿起板仔细检查了下外观,突然发现我换上去的是ADP3188.........我以前都不知道这两芯片能互换的,这下可把我乐坏了。在这呢就跟大家分享一下2点小经验
①下管为LD1010D时CPU VCORE阻值为0正常
②ADP3180和ADP3188能互换
发表于 2010-8-24 16:44:39 | 只看该作者 �
CPU VCORE阻值为0正常! G#
发表于 2010-8-24 16:53:05 | 只看该作者 �
LD1010D,结型场效应管.断电状态下,D极和S极是通的。
发表于 2010-8-24 17:42:54 | 只看该作者 �
一般这种结型管子早期的ASUS板多,你用结型管当下管使用,当然VCORE对地是0了。。这个也属正常
发表于 2010-8-24 20:03:10 | 只看该作者 �
楼主的手气真好,没看清楚也有胆换,那LD1010D能随便的换!
发表于 2010-8-24 22:05:16 | 只看该作者 �
LD1010D,你就用60T03换?  肯定不行撒
发表于 2010-8-25 00:13:45 | 只看该作者 �
呵呵~ 我上次就是把LD1010D 用70T03代换 也不行
发表于 2010-8-25 16:13:34 | 只看该作者 �
华硕这个板子很常见!
我在一种绿色的AMD板子也接过 品牌忘记了
VCORE对地短路一定要确定下管的类型!!
发表于 2010-8-25 17:21:00 | 只看该作者 �
还真没遇到过。也不知道啊,多谢楼主的分享。
发表于 2010-8-25 19:25:49 | 只看该作者 �
我说怎么板子是好的但测量时跟他们告诉我的下管DS导通是击穿不一样原来是结型管的原因啊
发表于 2010-8-25 19:26:01 | 只看该作者 �
绝对不能为0的,应该有0.几的
发表于 2010-8-25 20:02:31 | 只看该作者 �
估计是老大看花眼了,0和8没分清楚
发表于 2010-8-25 20:28:42 | 只看该作者 �
LD1010D 非一般 不能随便找个场管换   远程学员都知道 !   断电下 就是 通的
发表于 2010-8-25 22:32:21 | 只看该作者 �
回复 党承浩 的帖子
LD1010D
LD1014D
是结型管 这种管拆下来测量时就是通的  不通为坏  这种管不能用别的管代 只能结型管代
发表于 2010-8-26 08:09:02 | 只看该作者 �
很好的经验,其实在坛里有好多这种管子的说明,只是不是自己遇到的往往记不住,估计楼主这次肯定是记住了。
发表于 2010-8-26 12:05:05 | 只看该作者 �
呵呵
发表于 2010-8-26 12:13:38 | 只看该作者 �
以前有听说过华石页喜欢用这种管子做下管,现在看看了
发表于 2010-8-26 20:30:30 | 只看该作者 �
LD1010D,学习了,下次碰到一定注意
发表于 2010-8-26 21:10:00 | 只看该作者 �
只见过一块,很少用啊。
发表于 2010-8-27 00:25:57 | 只看该作者 �
一般情况下ADP3168。。ADP3180和ADP3188是可以互换的
