查看: 4705|回复: 26
主板复位灯常亮,打阻值好像都正常,是什么问题?
发表于 2010-9-30 22:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   754的主板,开机复位灯常亮,CPU没有核心电压,但是有1。33V的VDD,打USB的对地阻值,500多,是正常的,打PCI的AD线、内存的AD线,阻值均正常。
   CPU的时钟有零点几伏的电压,是什么问题?搜过论坛的贴子,大概是不才,找不到问题的答案。
   期待解决,不胜感激。
发表于 2010-9-30 22:46:21 | 只看该作者 �
还有,BIOS芯片那里贴了个标,是不是以前BIOS维修过质保的?
发表于 2010-9-30 22:54:37 | 只看该作者 �
CPU没有核心电压 是上的假负载没有VCORE吗?
发表于 2010-9-30 23:26:15 | 只看该作者 �
回复 fogwizard 的帖子
    既然知道供电不正常那就先修供电啊
发表于 2010-10-1 00:41:29 | 只看该作者 �
回楼主,是上假负载测的,VCORE没有,VDD为1.33V,复位灯长亮,好像不是供电的问题
发表于 2010-10-1 01:55:33 | 只看该作者 �
上次我修过一个板子,没弄好,给同行弄,加焊下桥,供电就正常了,同行说供电不正常很多并不是供电电路的问题,也不知是真是假,太晚了,明天再修了
发表于 2010-10-1 02:06:11 | 只看该作者 �
有内存供电的话就加焊桥
发表于 2010-10-1 08:38:32 | 只看该作者 �
CPU供电都不正常当然无复位啦,换电压IC看看,再换管,不行应该就是桥了
发表于 2010-10-1 08:38:49 | 只看该作者 �
是否南北整合桥的NF4是的话直接做桥了
发表于 2010-10-1 09:10:34 | 只看该作者 �
回复 fogwizard 的帖子
任何芯片如果会带一个点或者贴一个标代表里面有程序
发表于 2010-10-1 09:11:32 | 只看该作者 �
时钟是0.3V左右吧``这个属于正常``你打下CPU的所有AD线看看咯``
发表于 2010-10-1 11:12:04 | 只看该作者 �
今早量了下,内存2。5V的主供电实际有2。68V,在线量内存所有的数据地址线,均为1。33V。内存的三对时钟均有1。65V的电压。CPU供电的上管有12。04V的输入,输出为0
发表于 2010-10-1 11:14:24 | 只看该作者 �
简单测了CPU供电的上下管,没有短路,场管的栅极控制电压为0。05V。
发表于 2010-10-1 11:16:14 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
不是单桥的,是VIA的南桥
发表于 2010-10-1 11:22:24 | 只看该作者 �
场管的栅极控制电压为0。05V    控制电压都不正常肯定没cpu电压的  查电源IC工作没
发表于 2010-10-1 12:04:12 | 只看该作者 �
电源IC工作条件我不清楚啊
发表于 2010-10-1 12:45:24 | 只看该作者 �
是什么供电IC说说让大家有个参考,没供电桥问题的几率不大,也有。
发表于 2010-10-1 18:54:22 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2010-10-1 18:58:26 | 只看该作者 �
想上个图,不知道怎么弄,wb1601a  dc0649是这个芯片吗?
发表于 2010-10-1 21:16:34 | 只看该作者 �
你阻值打完了没啊,加假负载了没有啊,BIOS换过了吗
