查看: 1807|回复: 5
桥烫、电压正常、阻值正常。HELP!!!
发表于 2010-7-3 18:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达845内存供电正常,但北桥老发烫。rt9173 lm358 mos管都换了。量桥上电容阻值正常。help.
发表于 2010-7-3 19:02:53 | 只看该作者 �
北桥的 供电都在正常么 楼主查清楚电压先啊   打内存 AGP阻止正常否啊
发表于 2010-7-3 19:04:41 | 只看该作者 �
如果北桥总是烫,查一下他的供电是否短路
发表于 2010-7-3 19:07:12 | 只看该作者 �
先查供电是否短路  再查查是不是少一路供电
发表于 2010-7-3 22:07:03 | 只看该作者 �
那现在主板是什么问题呢,845的北桥烫也在情理之中,如果可以正常使用,就装个风扇呗
发表于 2010-7-4 07:11:38 | 只看该作者 �
回复 周未有空 的帖子
北桥老发烫?有多烫?板又是什么问题?如果你怀疑桥可能坏的话 那么你就用CPU灯座看一下  你就可以知道个大概了
