查看: 2914|回复: 6
[显卡维修]
请教显卡供电线路,VCORE对地阻值多少正常呀
发表于 2010-5-23 10:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片七彩虹7900GT的卡,VCORE对地阻值4欧,正常吗?另一片MX400的阻值13欧,之前接触主板都没这么低的,初次接触显卡维修,哈哈,本人菜鸟哈,来问问
发表于 2010-5-23 10:54:47 | 只看该作者 �
正常,以前测到过nv5700le2欧也正常使用。
发表于 2010-5-23 11:05:46 | 只看该作者 �
收到,谢谢,我把管子跟电容全拆了阻值还2欧。。。,原来是走错路了
发表于 2010-5-23 11:48:35 | 只看该作者 �
一般芯片越高级,阻值越小
发表于 2010-5-23 20:04:13 | 只看该作者 �
G71的芯片和G92差不多,空焊的比较多
发表于 2010-5-23 20:10:46 | 只看该作者 �
因为核心供电不同,所以对地阻值是不同的
发表于 2010-5-24 13:11:57 | 只看该作者 �
4欧和6欧都正常,显卡越新电阴越小。
