查看: 1530|回复: 2
联想865主板,奇怪故障BIOS的23,24,25打阻值都是导通的,什么都正常CPU不工作,在线
头像被屏蔽
发表于 2010-6-18 00:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想的865板子,什么都正常,复位也有,就是CPU不工作,诊断卡显示00,只有一点奇怪,量BIOS的23,24,25打它们的阻值都是直通的,而且这几个脚与地也是直通的。量BIOS的31脚没有波形,量BIOS的24脚也没有3。3伏的电压,这样应该不正常吧,BIOS写了,IO换了,时钟一样,望各位高手指点一下,非常感谢!
发表于 2010-6-18 00:15:32 | 只看该作者 �
你把BIOS换一个看看
发表于 2010-6-18 00:16:27 | 只看该作者 �
是换BIOS芯片,不要搞错了哦
