查看: 6527|回复: 3
主板上测量各电压的对地阻值,正常是多少,有那些测量点?
发表于 2010-6-29 15:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希望各位高手帮忙解释一下
发表于 2010-6-29 15:29:53 | 只看该作者 �
不同的主板会存在差异的,最准的方法就是拿一块好的板子做对比。
这个对地阻值没有具体数,有300多的,有400多的,还有不过100的,他们在不同的主板上呈现不同的阻值,但它们都是正常的。
发表于 2010-6-29 15:38:12 | 只看该作者 �
出了蓝色线-12V,白色线-5V外 其余对地阻止均在100以上,不过有些主板在60左右也是正常的…………1为无穷大%……
发表于 2010-6-29 16:57:35 | 只看该作者 �
回复 小成 的帖子
上电之前一般打一下12V  5V  3.3V  5VSB  3.3VSB  VCORE等值只要不为000都不能判断为100%短路  不同芯片组值不一样
