当前专题: 对地阻值 正常
VCCP 是什么电压?V5A+V3A 正常阻值是多少?
本帖最后由 沁园工作室 于 2011-8-27 00:21...V5A 对地210 欧+V3A 对地310欧 怎么3V 的阻值还更大?5V 的反而更小?是不是 5V 还有短路?473927
标签: 130   阅读全文
HP 421 进水短路+VDD_CORE 阻值应该是多少正常?
mos管,量了各个电感暂时没发现短路,不知道+VDD_CORE 的对地阻值是多少才是正常的,我量的阻值只有5欧. 472875用1V 的烧 电流只到 0.330A-0.400a...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
MSI K9N主板下管没上U时阻值正常,上5200+后只有4欧?
如题,刚接到这样一台机子,是MSi主板,机子老重启,主要是温度过高,刚开机不到五分钟就上八十几度,风扇正常,电源电压正常,想请教下,上U后那个下管的阻值会...
标签: 重启   主板   阅读全文
关于阻值不正常?
关于阻值不正常?
与什么最有关
阅读全文
PCIA14阻值14是不是不正常?
PCIA14阻值14是不是不正常?
请问PCIA14阻值14是不是不正常?接电有3.3V电压喔!PCIA14脚连接了一个csi-93c46vi芯片和w83303AG芯片!但csi-93c46vi芯片有点发热,我手上又没这个芯片又找不到...
标签: cpu   芯片   阅读全文
HP MINI笔记本电脑的待机3.3V电感对地阻值只有8欧姆...
HP MINI笔记本电脑的待机3.3V电感对地阻值只有8欧姆正常吗?芯片是51125
迅驰二CPU对地阻值2欧正常不?
迅驰二CPU对地阻值2欧正常不?
t5500CPU对地阻2欧是否正常。应该是多少?
标签: cpu   阅读全文
CPU供电电感对地阻值为0正常吗
CPU供电电感对地阻值为0正常吗
拆下CPU,CPU供电电感对地阻值有一百多欧.装上CPU后对地阻值为0欧,后换个装上又是0欧.难道两个CPU都坏了.?
标签: cpu   阅读全文
8600GT 3.3V 阻值 40 正常吗?
影驰8600GT DDR3 开机不显。主板诊断卡不挡。显存 2.2V 核心 1.4V 1。1V 也正常。但不显。3.3V 对地 40欧 正常吗?
标签: 主板诊断卡   阅读全文
这样的SUB阻值正常吗
这样的SUB阻值正常吗
有四对USB接口阻值:660/655 656/617 640/636 621/611 还是直接进的桥.这样是不是坏了.
阅读全文
联想,y510CPU阻值为30正常吗?
联想,y510CPU阻值为30正常吗?
联想,y510CPU阻值为30正常吗?正常因该是多少,该机器进水,cpu供电已修复,就是老重启,我怀疑是北桥损坏!
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
有cpu 复位 不过内存 阻值 供电正常 时钟有波形
不过内存 阻值卡 量了阻值都正常示波器打在内存时钟上 没有波形 不知道和上不上内存有没有关系 量了时钟芯片 有时钟输出 也有cpu复位 请教高手啊
标签: cpu   芯片   阅读全文
USB阻值正常,南桥会挂吗?
USB阻值正常,南桥会挂吗?
方正品牌机,富士康代工,N15235.可以正常进系统,但是一插USB就死机,在从起,出现方正画面...可是良着USB阻值都正常.以为是虚汗.可是加后故障一样.不知道该不该换南桥.
标签: 没反应   阅读全文
主板ATX电源第8个插孔灰色线对地阻值1无穷大这正常么
看网站的视频教程 说ATX主板第8个孔灰色线对地阻值应该是670多但是我手里的主板是1无穷大 哪为老师能给解答下 我是新手刚刚学习
标签: 主板   教程   阅读全文
请问一下华硕X50sl 1.8V阻值36正常吗
请问一下华硕X50sl 1.8V阻值36正常吗?原来是花屏,后来把显卡加焊了...的地方,如果哪位朋友手上有这种类型的板子,帮我看一下,这个1.8V,阻值正常是多少?谢谢
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹945网吧板主要部位正常阻值
七彩虹945网吧板主要部位正常阻值
本帖最后由 大漠炊烟 于 2010-12-12 09:57 编辑以我的万用表为准测出的正常主板的正常二级体值 376801照片看不清数字,只好传附件来...
标签: 文件   阅读全文
请教技术小组!显卡BIOS脚位阻值不正常.
本帖最后由 赵紫龙 于 ...GPU对地有8欧.应该正常.跑线路发现BIOS脚直接到GPU里面去了 拆GPU后BIOS阻值恢复正常.换GPU.OK.呵呵.只是这卡不值钱.算工钱都少了啊.
标签: 芯片   阅读全文
DELL PP06S 核心供电线圈1阻值是否正常?
DELL PP06S CPU核心供电线圈1欧阻值是否正常?CUP是BGA 封装上去的,请高手指教一下
标签: cpu   阅读全文
775主板 A-14短路 USB阻值正常 拆网卡 IO 时钟 声卡 ...
数据到南桥阻值正常 在论坛里找了一些相关资料,网卡 IO 时钟 声卡 挨个杀,最后一路杀到南桥。结果 都拿掉了,A-14还是短路, 真弄不明白是怎么回事。希望对...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
待机电流 偏大 没 量出阻值补正常的 怎么 查?
正常待机0.02 3V短路南桥 拆后OK。重做 后发现 待机 变为0.07 量 各电感阻值 都正常 请问怎么查这样的短路呀?
阅读全文
