查看: 2475|回复: 9
[显卡维修]
8600GT 3.3V 阻值 40 正常吗?
发表于 2011-3-15 17:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰8600GT  DDR3  开机不显。主板诊断卡不挡 。显存 2.2V 核心 1.4V  1。1V 也正常。但不显。。。3.3V 对地  40欧  正常吗?
发表于 2011-3-15 21:05:06 | 只看该作者 �
以前修过一个。。3.3V只有34的也能亮。。。不知道为什么了。。我看现在3.3V只要不是10一下就都行
发表于 2011-3-16 00:57:56 | 只看该作者 �
       卡不同,电路不同,不能一概而论。一般3.3V供给核心、BIOS芯片和SLI芯片,但也有的卡还用它降压后供给别的电路。所以用量对地阻值的方法来判断核心的好坏,还需要和好的卡对照进行。
发表于 2011-3-16 01:02:45 | 只看该作者 �
不能一概而论,只有做对比了才能确定是好是坏,一般40欧是正常的值
一般的卡数值是比较大的,有几百欧,少数的卡40、35都正常。  发表于 2011-3-16 01:08
发表于 2011-3-18 10:10:25 | 只看该作者 �
还没见过3.3V的卡
不是3.3V的卡,是每个卡上都有3.3V的供电,在金手指上。卡外部供电就是12V和3.3V,都在金手指上  发表于 2011-3-18 10:24
发表于 2011-3-18 22:51:57 | 只看该作者 �
一般正常;可以上BGA试试。
发表于 2011-3-20 09:40:05 | 只看该作者 �
谢谢 我已经学习了
发表于 2011-3-20 21:54:56 | 只看该作者 �
持六楼一样的意见
发表于 2011-3-23 13:25:32 | 只看该作者 �
谢谢 我已经学习了
发表于 2011-3-23 17:23:15 | 只看该作者 �
可能核心开焊了加焊核心吧
