查看: 15792|回复: 29
+VCCP 是什么电压? +V5A +V3A 正常阻值是多少?
发表于 2011-8-26 21:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+VCCP 是什么电压? 有多少V ? 正常阻值是多少?  我测得电压 只有4-5欧 正常的吗?
+V5A 对地210 欧   +V3A 对地310欧 怎么3V 的阻值还更大?  5V 的反而更小?  是不是 5V 还有短路?
发表于 2011-8-26 22:54:14 | 只看该作者 �
学习学习,嘿嘿
不能灌水的  发表于 2011-8-27 10:11
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
一扇门 -2 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-8-27 09:48:54 | 只看该作者 �
应该是1.05V的供电吧,只要电压正常,电流正常就不要太过于关注电阻值了!
发表于 2011-8-26 21:52:22 | 只看该作者 �
你得把整体图发上来,看字面应该是1.05V电压,但需要整体电路配合才能确定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-27 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-26 21:55
发表于 2011-8-26 21:52:50 | 只看该作者 �
你是不是量这个电压的对地阻值很低,只有10几个?是正常的。
发表于 2011-8-26 21:57:14 | 只看该作者 �
看电容耐压只有2V  应该是北桥供电的  其实你可以上电测有没有电压啊 有些3欧都正常
发表于 2011-8-26 21:58:41 | 只看该作者 �
电容C6114标注2V的,所以VCCP电压肯定要低于2V吧。具体值我从图上看不出来
25欧阻值,不算小啊,未必是异常。
发表于 2011-8-26 22:02:48 | 只看该作者 �
你可以 拆掉场管再打阻值啊,很多也是管子区域短路
发表于 2011-8-26 22:11:53 | 只看该作者 �
正常的,不过这个电压要格外小心,搞不好会打死CPU的
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-26 22:30:58 | 只看该作者 �
整体图发上来,对地阻值很低、、、
发表于 2011-8-26 22:58:32 | 只看该作者 �
一般是电压越低,对地阻值越小。显卡的供电电感有的只有2.
发表于 2011-8-27 00:20:15 | 只看该作者 �
+v5 和 +v3a 他们对地阻值应该是多少?, 我测的 5V 对地 210欧   3v 对地310欧, 怎么3V 的阻值还更大?  5V 的反而更小?  是不是 5V 还有短路?
阻止 没有短路啊  发表于 2011-8-27 10:13
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-27 09:39:37 | 只看该作者 �
什么主板上的。。上个全图哈。。vccp是不是主板里的vtt电压?
+v5 和 +v3a 他们对地阻值应该是多少?, 我测的 5V 对地 210欧 3v 对地310欧, 怎么3V 的阻值还更大? 5V 的反而更小? 是不是 5V 还有短路?  详情 回复 发表于 2011-8-27 10:06
受到警告 13#
发表于 2011-8-27 09:40:10 | 只看该作者 �
权威的青蛙的的
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
心在飞翔 -20 严禁灌水
发表于 2011-8-27 09:51:13 | 只看该作者 �
上整图   根据图上的电路可以很清楚的分析出来
发表于 2011-8-27 09:55:01 | 只看该作者 �
我也很想知道楼主提的这个问题,好像没有跟帖
发表于 2011-8-27 10:06:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-27 10:16:45 | 只看该作者 �
VCCp是CPU的电压 ,不上U时为200左右
不懂不要乱说。  发表于 2011-9-14 08:12
没有一点点沾边的。  发表于 2011-8-27 19:23
发表于 2011-8-27 20:48:43 | 只看该作者 �
后面的字母P说明是供电部分的电压
发表于 2011-8-27 22:27:48 | 只看该作者 �
查图纸的这些页不就知道是给谁了吗?
