查看: 7461|回复: 11
HP 421 进水短路 +VDD_CORE 阻值应该是多少正常?
发表于 2011-8-23 17:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水的机器,+VBATR大短路,经过排查 烧了 两个PWM 芯片和一个 mos管, 量了各个电感暂时没发现短路,  不知道+VDD_CORE 的对地阻值是多少才是正常的, 我量的阻值只有5欧...
用1V 的烧 电流只到 0.330A -0.400a左右  摸不出明显发烫的地方, 查了下图纸, 这个是给 显卡供电的?
补充内容 (2011-8-24 17:15):
应大家的要求,图纸在11楼,HP 421 321 PM45 DDR3,板号:6050a2327701-mb-a02 图纸太新来之不易,大家要感恩的话就给我加点分吧 ...
发表于 2011-8-23 18:12:29 | 只看该作者 �
摘了量的话短了。 一样烧, 用1V或以下电压烧
上1v 的电压 电流只到 0.330 A . 好像摸不出发烫的地方....  详情 回复 发表于 2011-8-23 19:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-23 18:11:03 | 只看该作者 �
不一定的,应该在200以上正常。
发表于 2011-8-23 18:05:19 | 只看该作者 �
思麓阁 发表于 2011-8-23 17:49
如果CPU 还在座子上,5欧姆应该是正常的。 摘了CPU电阻应该在几百上千欧姆才对。 建议摘了CPU量
是摘了 CPU 量的,, 是不是短路了? 这个地方能用 电压烧吗?
发表于 2011-8-23 17:49:46 | 只看该作者 �
是摘了 CPU 量的,, 是不是短路了?  详情 回复 发表于 2011-8-23 18:05
发表于 2011-8-23 18:14:13 | 只看该作者 �
下了CPU阻值应该增大很多
发表于 2011-8-23 19:23:57 | 只看该作者 �
上1v 的电压  电流只到 0.330 A-0.400A . 好像摸不出发烫的地方....
发表于 2011-8-23 19:38:40 | 只看该作者 �
+VDD_CORE 电压只有1V多,带负载电流可达到12A,你测阻值有5欧基本可以肯定没有短路。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 我也这么想, 给显卡供电电压偏低,阻值偏低吧.
发表于 2011-8-24 14:17:41 | 只看该作者 �
楼主把HP 421的图纸传上来给大伙分享。。。。。
你们要的图纸我上传在这里了, 这图纸很新来之不易, 你们要感恩的话就给我加加分吧  详情 回复 发表于 2011-8-24 17:13
发表于 2011-8-24 14:40:52 | 只看该作者 �
+VDD_CORE
又不是VCCCORE,摘CPU干什么,+VDD_CORE是显卡的电压吧,是的话肯定5欧左右,这还要想么,阻值越低说明你显卡越好
发表于 2011-8-24 17:13:15 | 只看该作者 �
HP 321 421 PM45 13' VV10_INTEL_DIS_A02_20100302_DDR3_MV_1314_Final.pdf (1.07 MB, 下载次数: 941)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2014-7-27 15:02:24 | 只看该作者 �
2欧姆以上..打对地阻值,,,是打电感的...没装CPU下就在几十欧姆
