查看: 2037|回复: 7
迅驰二CPU对地阻值2欧正常不?
发表于 2011-4-9 16:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t5500CPU对地阻2欧是否正常。应该是多少?
发表于 2011-4-9 16:15:06 | 只看该作者 �
正常, 0欧也有可能
发表于 2011-4-9 16:40:09 | 只看该作者 �
2欧太低了吧,很有可能是击穿了。
发表于 2011-4-9 16:43:36 | 只看该作者 �
好像太低了
发表于 2011-4-9 16:55:58 | 只看该作者 �
正常的,有的才一欧
发表于 2011-4-9 17:00:18 | 只看该作者 �
我感觉不正常迅驰的那里有那么低啊 ,我感觉有低
发表于 2011-4-9 17:05:03 | 只看该作者 �
是CPU供电的阻值吧。拿掉CPU量的话应该有些低了。
发表于 2011-4-12 21:17:44 | 只看该作者 �
这个U就不正常了
