查看: 4598|回复: 14
HP MINI笔记本电脑的待机3.3V电感对地阻值只有8欧姆正常吗
发表于 2011-5-25 16:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP MINI笔记本电脑的待机3.3V电感对地阻值只有8欧姆正常吗?芯片是51125
发表于 2011-5-26 15:16:26 | 只看该作者 �
短了,不正常
发表于 2011-5-25 23:02:35 | 只看该作者 �
不正常应该是100多以上
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-25 22:30:35 | 只看该作者 �
对照5V待机电感的阻值就知道正不正常了啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-25 18:46:00 | 只看该作者 �
谢谢大家。但是待机电流是0.015A,正常范围。之前网卡短路。折下EC.南桥。一样只是8欧。待机3.3V没有。待机蕊片也换过的。
发表于 2011-5-25 18:08:57 | 只看该作者 �
肯定短的啊,才八欧,待机供给网卡电不,跑跑电路呗,短应该是肯定的吧
发表于 2011-5-25 18:05:41 | 只看该作者 �
3.3V  只有8欧阻值太不正常了吧!
发表于 2011-5-25 18:03:13 | 只看该作者 �
南桥坏的几率比较到哦
发表于 2011-5-25 17:50:32 | 只看该作者 �
待机3.3V只有8欧那当然是短了.
发表于 2011-5-25 17:40:16 | 只看该作者 �
这还不简单。上电。大电流就说明短了呗。
发表于 2011-5-26 15:24:02 | 只看该作者 �
肯定不正常,把3.3V电感取下来,在电感后级加3V电压烧,哪里烫,就是哪里坏了。
发表于 2011-5-26 15:26:07 | 只看该作者 �
3V的电感100欧以上,不解释
发表于 2011-5-26 15:28:24 | 只看该作者 �
51125 这个芯片好坏,开机试试是不是发烫?
发表于 2011-5-26 15:31:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-30 11:53:24 | 只看该作者 �
谢谢大家,我断开电感后直接供3V电压时,电流也只有0.12,也没有哪里发烫
