查看: 8515|回复: 12
CPU供电电感对地阻值为0正常吗
发表于 2011-4-8 18:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下CPU ,CPU供电电感对地阻值有一百多欧.装上CPU后对地阻值为0欧,后换个装上又是0欧.难道两个CPU都坏了.???
发表于 2011-4-8 18:51:02 | 只看该作者 �
没有坏的 是这样的阻值小
发表于 2011-4-8 19:10:20 | 只看该作者 �
难道是传说中的I系列
发表于 2011-4-8 19:28:10 | 只看该作者 �
是你万用表误差么,CPU阻止本来就低。在上CPU的时候,。
发表于 2011-4-8 19:52:58 | 只看该作者 �
o肯定不正常,阻值再小也不会是0.是不是你的cpu跟板不对啊!
发表于 2011-4-8 19:54:02 | 只看该作者 �
一般应该有几十欧姆
发表于 2011-4-8 19:58:28 | 只看该作者 �
是你的万用表有问题吧,有误测吧
发表于 2011-4-8 20:01:21 | 只看该作者 �
用数字表来量好点,指针表测要打到X1档来测
发表于 2011-4-8 20:09:09 | 只看该作者 �
0就是短路了 能正常?
发表于 2011-4-8 20:50:57 | 只看该作者 �
0肯定不正常,你的万能表误差吧。
发表于 2011-4-8 21:18:20 | 只看该作者 �
那要看是什么CPU了,到别的机子上试下不就知道了, 一般是比较低的
发表于 2011-4-8 21:28:12 | 只看该作者 �
有些电感阻值就是0的。要看是那部分的和那种机型。台式的有些就是1欧这样子的。
发表于 2011-4-8 21:34:13 | 只看该作者 �
一般是拆下CPU,的话对地阻抗应该在百欧以上,但是上CPU的话,也不会小于2欧。还有就是,上假负载看一下呀,有的时候座子有问题也有这种情况。
