当前专题: 对地阻值 正常
谁知道Y450的显卡N10P-GS-A2正常对地阻值是多少
有哪位大哥对这个芯片比较熟悉,帮忙说下,我客户这台Y450显卡主供电对地只有2,不知道正常不
标签: 芯片   显卡   阅读全文
请教桥上电容正常阻值对地是多少
请教桥上电容正常阻值对地是多少
如题一块三合一的桥,测桥上的电容对地6.5,不知是否为正常,请师付指教,正常值是多少?
阅读全文
显卡的各电感一般阻值是多少?有些接近0的,不知正常...
显卡的各电感一般阻值是多少?有些接近0的,不知正常无,显卡除了加焊,不知道怎样修
标签: 显卡   阅读全文
阻值变小导致EN信号不正常的维修
阻值变小导致EN信号不正常的维修
目测没有发现烧焦的地方,初步测量各大供电对地阻值,都基本正常。上电测量供电,内存供电1.6v,南桥供电1.1V,1.2v都有。北桥供电1.2v正常。CPU供电0V。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板ATX电源第8个插孔灰色线对地阻值1无穷大这正常么?
标签: 主板   阅读全文
cpu供电热敏电阻的正常阻值是多少?
cpu供电热敏电阻的正常阻值是多少?
这里有个疑问,图纸上标识这个RT1的阻值为10K,可是实际测量只有1.5K,找了另一块坏板测量这个电阻只有1.3K,这个电阻的阻值是否正常呢?我又找了I/O旁的一个RT...
标签: cpu   阅读全文
HP CQ45 显卡G98-600-U2 的Y4脚无阻值是否正常?...
谈好价格后,更换接口,插屏无显示有高压,外接正常,代换屏后显示分屏并且字母超大异常,怀疑码片,更换后现象依旧。于是显卡摘掉重新BGA后,故障依旧,但是外...
标签: 130   阅读全文
急求mcp75l-b3 有4-5电容阻值为0正常不
一台ASUS K40IN的 机器 电流到1A左右 不亮机 拿了CPU 测得北桥有4-5个电容阻值是0欧 想问下 这个芯片阻值0欧是正常的 还是芯片坏了 急。
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达Athlon xp老板子上电保护,...对地阻值26欧是否正常...
拿掉cpu,查cpu供电电感,和滤波电容正极等(其实电感,下管的D极等都在一条线上),这一条线对地阻值都是26欧,这个26欧是否正常?它是不是导致保护的主要原因...
标签: cpu   阅读全文
澄色线对地阻值只有60正常吗?
澄色线对地阻值只有60正常吗?
我有一块MSI-7514 VER:1 开机几秒就会死机,澄色线对地阻值只有60正常吗?其他都有一两百
标签: 死机   阅读全文
待机电压产生电路的上管g极和s极之间阻值为1欧姆,...
开关无数次了,都这样 场管拆下来量,却是正常的,在板上测就是1欧。经常会没有3v、5v,可是这机子只要有3v、5v就能正常开机运行。真是神奇。
标签: 芯片   阅读全文
pci-e显卡金手指12V供电对地阻值是多少才正常?
插上显卡,正常进系统5分钟后自动关机。...测金手指12V供电对地阻值22欧,不知道是不是对地短路。如果是对地短路,又有可能是哪里短?本人是新手。望各位老人指点。
标签: 显卡   阅读全文
GA-P31-S3G ATX 3.3V对地阻值19正常吗?
GA-P31-S3G ATX 3.3V对地阻值19正常吗?若不正常,为什么把 IO、声卡、网卡、南桥拆了,还是19呢?极度郁闷呀,望高手赐教!谢谢!
阅读全文
华硕 S5200 北桥 上面的阻值正常为多少。
我手上有一块这样的板子,开始量北桥对地阻值是0 重新定了个北桥,回来没记得去量了。后来做上去差 还是0欧!请问下这个桥阻值多少正常呀
标签: 华硕   阅读全文
电源的3.3V对地阻值22是正常的吗
电源的3.3V对地阻值22是正常的吗
电源的3.3V对地阻值22是正常的吗?
标签: 电源   阅读全文
笔记本上各电感对地阻值何为正常?
笔记本上各电感对地阻值何为正常?
笔记本上各电感对地阻值何为正常?求助,谢谢!
GF9500GT短路,拆掉60N3L阻值还是很小,不知道正常不,不...
DDR3,应该是山上的东西吧,拿过来满新的,量了下发现60N3L短路了,拆掉,量2个点阻值10欧,不知道正常不?我测了别的显卡阻值没这么小,我的表短路就有2欧,还有GPU背后...
标签: 显卡   阅读全文
5v 待机阻值只有70多欧正常不?
5v 待机阻值只有70多欧正常不?
3。3v待机阻值是300多,5V的阻值只有70多,单独的板,桥已经拆了,网卡拆了 正不正常?烧机,打到5V,电流只有0。1,都不发热
阅读全文
cpu供电电感正常多少阻值
cpu供电电感正常多少阻值
cpu供电电感正常多少阻值 CQ40独立的
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
怎样判断桥是否虚焊?这样的AD阻值正常吗?
有一NV单桥板,我猜测是桥会不会桥虚焊了?因此打了PCI的AD线对地阻值,我用100电阻档打的,首先红表笔接地,...请问这是什么情况,AD线阻值正常吗?是桥虚焊了吗?
阅读全文
