查看: 3503|回复: 12
HP CQ45 显卡G98-600-U2 的Y4脚无阻值是否正常?求解。
发表于 2013-3-14 12:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:客户清灰,把主板上的屏线接口搞碎了,要求更换。谈好价格后,更换接口,插屏无显示有高压,外接正常,代换屏后显示分屏并且字母超大异常,怀疑码片,更换后现象依旧。于是显卡摘掉重新BGA后,故障依旧,但是外显花屏了。按图纸测量主板屏线接口发现2脚无阻值。如图:帮我看一下是否是显卡坏了?
发表于 2013-3-14 13:25:50 | 只看该作者 �
如果本来正常显示的话,换个屏接口怎么搞到显卡BGA那里呢?不排除PCB夹层有烧断线哦!最后找个点位图来对一下!
发表于 2013-3-14 13:26:39 | 只看该作者 �
a0 a1有的,A2肯定有的
发表于 2013-3-14 14:24:38 | 只看该作者 �
Y4到屏线接口2PIN断线,或者虚焊
发表于 2013-3-14 14:31:23 | 只看该作者 �
CQ45系的的我吃过一次和楼主类似的事情……
也是屏碎,外接OK,屏无显示。。。
-----后来换的是:屏+屏线!!
拆机后测屏无3.3V供电(但主板屏接口处供电正常),高压有供电但无开户信号……
我也走了弯路,换了显卡,但故障不变…… 刷BIOS无效……
最后来了另一CQ41intel的本(CQ4X intel平台的屏线是通用的)用它的屏测一测,头都要气炸了,这系列的屏线超爱坏。备几条吧,9.5元/1根全新。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢指导。  发表于 2013-3-14 16:07
发表于 2013-3-14 16:03:09 | 只看该作者 �
红绿蓝 时钟数据。 有基色断线了吧。肯定有阻值的
发表于 2013-3-14 19:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定断线或显卡坏了
发表于 2013-3-14 19:04:37 | 只看该作者 �
应该是有的
发表于 2013-3-14 19:17:12 | 只看该作者 �
先换线看看 在换显卡
发表于 2013-3-15 10:04:36 | 只看该作者 �
LVDS 差分信号组,在显卡芯片上面的点,可以肯定的是,对地阻值要一样,,这个是必须的!!
我之前碰到一例,就是LVDS,一个信号对地无阻值,引起,外接正常,内屏有背光,无显示!
发表于 2013-3-15 12:16:27 | 只看该作者 �
建议先更换显卡试试,如果不行那可能就是Y4的线路虚断了
发表于 2013-3-15 12:22:59 | 只看该作者 �
拆下显卡 看看接口针脚到显卡焊盘通不通 不同换显卡试试
发表于 2013-3-15 13:15:40 | 只看该作者 �
正常显示应该不会是显卡的问题  多换两个屏试试
