查看: 1946|回复: 3
待机电压产生电路的上管g极和s极之间阻值为1欧姆,正常运行奇怪吗?
发表于 2012-9-21 16:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是isl6237,3v、5v的两个上管都是这样
我测了两三天了,用两个万用表轮流量的,也用各种方法放电测了,g极和s极之间电阻只有1欧姆。
开关无数次了,都这样
场管拆下来量,却是正常的,在板上测就是1欧。
经常会没有3v、5v,可是这机子只要有3v、5v就能正常开机运行。
真是神奇。
发表于 2012-9-21 16:39:33 | 只看该作者 �
呵呵,说明后继有短路嘛
发表于 2012-9-21 17:33:49 | 只看该作者 �
纳尼    你妹啊~ 无穷大 就是 OK 啊! 蛋疼~  是不是蜂鸣档啊
你说的什么?  详情 回复 发表于 2012-9-22 17:32
发表于 2012-9-22 17:32:27 | 只看该作者 �
