查看: 3460|回复: 5
[显卡维修]
显卡的各电感一般阻值是多少?有些接近0的,不知正常无
发表于 2013-4-16 11:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡的各电感一般阻值是多少?有些接近0的,不知正常无,显卡除了加焊,不知道怎样修
发表于 2013-4-19 08:59:39 | 只看该作者 �
GPU值你用二极管测的吗?我一般都用欧姆档测的,有的只有零点几欧
发表于 2013-4-16 12:09:56 | 只看该作者 �
当然有,只不为0都有可能是正常的,比如GPU供电对地阻值在5-8之间。上电,只要有电压出来就属于正常
发表于 2013-4-16 12:16:01 | 只看该作者 �
0欧肯定不算正常了,属于短路情况,如果7欧左右算正常,因为显卡供电负载大,所以阻值低是正常啊
发表于 2013-4-16 13:26:48 | 只看该作者 �
0的肯定不正常的啦!那就是短路了!
正确,二楼说的完全错误。起码是不严谨。  发表于 2013-4-16 13:56
发表于 2013-4-18 10:12:02 | 只看该作者 �
多少指点
