查看: 10684|回复: 9
笔记本上各电感对地阻值何为正常?
发表于 2012-6-14 12:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本上各电感对地阻值何为正常?求助,谢谢!
发表于 2012-6-14 12:55:02 | 只看该作者 �
只要阻值不为零就算正常
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-14 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 12:57
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-6-14 15:11:20 | 只看该作者 �
3V电感大约在50--130欧,5V大约在100欧,CPU电感大约在360欧,南北桥电感大约在50欧,内存电感大约在30欧以上。
同意楼主: 3.0
学习了。。。  发表于 2012-6-14 22:38
发表于 2012-6-14 15:57:12 | 只看该作者 �
这个真要靠自己积累的经验咯,公共点一般400-600欧,系统供电一般100-200D左右,1.05V一般是偏低的,几十欧至百欧,这个电压是南北桥供电  显卡供电几欧都是正常的 核心供电 几十欧都是正常啊
发表于 2012-6-14 15:58:14 | 只看该作者 �
有短路情况一般好容易会觉察得出来啊
发表于 2012-6-14 16:05:00 | 只看该作者 �
有的北桥上对地电阻甚至为0(也许我的万用表不准确,但是阻值确实很低),也是正常的。
发表于 2012-6-14 16:25:06 | 只看该作者 �
没有0的,有0的100%坏
也许不是0,但是我的万用表显示0,  详情 回复 发表于 2012-6-14 16:27
发表于 2012-6-14 16:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 16:28:53 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2012-6-14 16:27
也许不是0,但是我的万用表显示0,
拜托了,买个好点的表喽
发表于 2012-6-14 20:12:33 | 只看该作者 �
很多同位置的电阻电容的对地值是一样的,像显卡,南北桥边上一排排的
