查看: 3009|回复: 7
急求mcp75l-b3 有4-5电容阻值为0正常不
发表于 2013-2-21 10:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS K40IN的  机器   电流到1A左右   不亮机    拿了CPU  测得北桥有4-5个电容阻值是0欧    想问下 这个芯片阻值0欧是正常的  还是芯片坏了     急。。。。。。。。。。
发表于 2013-2-21 10:40:56 | 只看该作者 �
有几个是正常的~在测测背面~
是有4-5个电容短路的吗  详情 回复 发表于 2013-2-21 11:23
发表于 2013-2-21 11:23:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-21 11:24:03 | 只看该作者 �
背面没有  就芯片上有
发表于 2013-2-21 16:08:10 | 只看该作者 �
{:soso_e108:}人都跑哪去了     晕
发表于 2013-2-21 17:45:47 | 只看该作者 �
这个是正常的,尤其是INTER的,3个左右都没事。放心吧
这个应该是正常的。
发表于 2013-2-22 14:11:49 | 只看该作者 �
好的  知道了  谢谢
