查看: 4760|回复: 8
怎样判断桥是否虚焊?这样的AD阻值正常吗?
发表于 2012-4-23 22:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一NV单桥板,我猜测是桥会不会桥虚焊了?因此打了PCI的AD线对地阻值,我用100电阻档打的,
首先红表笔接地,黑笔测AD线,好像都是无穷大?
接着用黑表笔接地,红笔测AD线,阻值都差不多,600多欧。
我找另外两块废板,不管表笔怎样互换,都可以测到阻值的,一个几百欧,一个比较大而已。
请问这是什么情况,AD线阻值正常吗?是桥虚焊了吗?
发表于 2012-4-23 22:51:43 | 只看该作者 �
用二极管档打一下看看,数字电路一般是二极体特性,一般都用二极管档
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-24 18:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-24 07:54
发表于 2012-4-23 23:49:25 | 只看该作者 �
这样测量出来不是桥虚焊。虚焊应是不管你黑笔对地还是红笔对地都是无穷大的。
发表于 2012-4-24 00:02:40 | 只看该作者 �
你可以用手压桥试试、
发表于 2012-4-24 00:07:47 | 只看该作者 �
桥与板虚焊,压一下,桥顶部虚焊,加焊一下..
发表于 2012-4-24 18:00:06 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}
发表于 2012-4-24 18:10:57 | 只看该作者 �
通电用带灯测试座,看灯是否全亮,如果不全亮,用手压,
发表于 2012-4-24 18:21:01 | 只看该作者 �
打CPU到桥的地址线和数据线的值,PCI槽地址线到南桥的二极体值,USB的数据线值,和显卡到桥的地址线二极体值。内存到桥的值打不出来吧,要拆上拉电阻的,IDE的可以打出来,我的主对吧。打完这些最后没办法压桥,加焊桥了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-4-24 20:50:12 | 只看该作者 �
用二极管档,红表笔对地,黑笔去测,AD线值差不多就正常,无穷大就代表断线或空焊
