查看: 2188|回复: 2
请教桥上电容正常阻值对地是多少
发表于 2013-5-8 19:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题一块三合一的桥,测桥上的电容对地6.5,不知是否为正常,请师付指教,正常值是多少?
发表于 2013-5-8 20:09:17 | 只看该作者 �
有些BGA上电容短路是正常的。你是不是做完BGA阻值就变成这样了?一般做BGA前后阻值应该一样。
发表于 2013-5-8 20:45:11 | 只看该作者 �
没做bga,直接在板上测的,
