当前专题: CPU供电 短路
CPU供电电路中上管击穿会是北桥短路造成的吗?
的主板,不能点亮,经测量,CPU供电线路中的上管被击穿,跟换掉了,但是还是发现有短路现象。(附近的电容我都下掉了,经测量都是好的)有人说是北桥内部短路了...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
求助IBM T30 cpu供电短路
求助IBM T30 cpu供电短路
拆机查cpu供电的MOS管上下都坏,更换后上电3.5A查,下管又坏,更换后量cpu供电对地电阻0.2,拆掉cpu供电电感后面的两个电阻,拿下cpu,仍然短路。将供电电感后...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
技嘉p35cpu供电0.8V,查过供电电感处没短路。...
开机档00,查cpu供电为0.8V,这块板不上cpu没供电也没复位,上了cpu供电就是0.8,查cpu供电电感对地正常,相连的线路都没短路,这样是不是北桥内部短路了,可是...
标签: cpu   阅读全文
INTEL775原装大板CPU供电短路!奇怪现象!
775针主板,全都是开机断电,检查发现是CPU供电有问题,把坏的场管换下来后,还是一样短路!没办法把驱动芯片换掉,就连下管也一起换掉还是老样子上电自动断电,...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
cpu供电短路
cpu供电短路
一杂牌845主板cpu供电部分短路,检测上下管、电容、电源管理芯片都无损坏,请高手指教。
标签: cpu   芯片   阅读全文
富士康915PL7AE-8S CPU供电短路
富士康915PL7AE-8S主板,cpu供电部分短路。测得CPU旁的二级管阻值偏小,只有5欧,而好板那个阻值有几百欧,跑线就是跑步出来是哪短路,那主板下管好和其他的不同...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
映泰NF520 A2G+VER6.1主板CPU供电部分上管短路,麻烦...
这是个AM2的板子,插上CPU供电的+12V电源便保护,测量三个上管的D-S之间阻值较小.其中2只的D-G阻值约为150欧,另一只的D-G约为40欧.怀疑它是坏的.摘下U后测量三个下...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
七彩虹主板cpu供电短路
七彩虹主板cpu供电短路
主板开机风扇动一下就停了,再检查发现供电管有一只烧坏了,换上后发现还是不能工作,用万用表测量电阻为0,拆下电感电阻还是0,拆下cpu插座电阻还是0,请问各路...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
顶新 龙尊笔记本CPU供电短路
顶新 龙尊笔记本CPU供电短路
昨天一顾客送来一顶新 龙尊系列笔记本,CPU供电断对地电阻为0欧,该本因为被人修过,动过NB CPU座,所以首先把这俩个焊下来了,依然短路,断开俩电感及IC,电感...
怎么测主板CPU供电3.3V 12V短路
看了一下资料 对这方面不是很了解。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU和AGP核心供电都短路的问题
CPU和AGP核心供电都短路的问题
一块七彩虹845的板,故障为上电保护,量ATX12V短路,后发现其中一上管三个脚都短路,取下后再量ATX12V不短路,但是再量CPU核心供电和AGP核心供电还有短路现象,是不是...
标签: cpu   阅读全文
加CPU,CPU供电短路,不加阻值正常
加CPU,CPU供电短路,不加阻值正常
加CPU,CPU供电短路,不加阻值正常,可以可以肯定CPU是好的,有时候还能跑数,但不过内存,我就晕了,怎么会这样子呢?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
一加CPU就CPU核心供电短路
一加CPU就CPU核心供电短路
上CPU前,CPU的上下管的对地阻值都正常,但只要加上我的CPU(是好的),再测CPU核心供电电感对地的阻值马上变成0了,明显短路,这到底是什么原因呢?但是又能正常触发,...
标签: cpu   阅读全文
请教IBM R60E 通电CPU供电就短路!
接到本机不通电,拆机看保护隔离电路U64烧糊。...通电后就短路,在测CPU供电电容短路。换后在能电还是短路,场管也换了还是通电就短路,请教。谢谢
标签: 保护隔离电路   阅读全文
845GL CPU供电部分短路
845GL CPU供电部分短路
收到不知牌子的845GL主板,CPU供电部分短路,但看不清楚那个MOS管的型号了,只看到对管是SUB70N03,另一个管隐约看到好像是303223的字样,但没有找到这个型号的...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
一华硕P4S800D-X板CPU供电的上管S极对地短路
一华硕P4S800D-X板CPU供电的上管S极对地短路,请问这个维修思路该怎样?可以确定上下管和电容是没问题的。
标签: 华硕   阅读全文
SONY VGN-C11C CPU供电短路
CPU供电对地短路了。把所有下管都拆了。还是短路。拆掉CPU。供电不短路 加上CPU供电短路。CPU换了也是那样
标签: cpu   阅读全文
CPU供电问题啊,从短路到。
CPU供电问题啊,从短路到。
几天了 我还没搞好那,经测是Q1短路。换了还是不行。IC没工作。IC 供电正常。没PWRGD信号。两个小的IC ADP 的 ...怎么跑这段线路啊,我这CPU供电到底怎么了啊
标签: cpu   阅读全文
CPU独立供电12V与地短路
CPU独立供电12V与地短路
经12V线路测试发现主板的CPU旁的场管D412坏损,不过换了之后,通电又被烧了,再测试D412的一个脚发现进入了SC1211S芯片 如下图 SC1211S损坏短路38533[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
精英845GV断开电感 CPU核心供电测试点短路
精英845GV断开电感后,CPU核心供电测试点短路
标签: cpu   阅读全文
